reloj de PC atrasa
opl44zip
hace 18 años
hace 18 años
Hace unos días compre una PC con micro pentium D de 3.2 GHz, memoria de 1 GB con Windows Vista Home Premium y mother Gigabyte 945 GZM-S2 y se me presentó el siguiente problema.Cuando la PC se enciende, el reloj comienza a atrasar, unos 10 segundos en las primeras tres horas de trabajo pero a medida que transcurre el tiempo el atraso del reloj aumenta al punto que a las 11 horas de estar encendida alcanza más o menos al minuto y medio.Cuando fui al servicio técnico del lugar en donde me la vendieron, directamente me la cambiaron por otra máquina exactamente igual ( una gemela digamos así) y grande fue mi sorpresa cuando veo que esta segunda PC hace lo mismo que la otra(?) Por favor, si alguien tiene alguna idea de qué puede estar pasando o cual es la causa estaré muy agradecido.Aclaro que la pila está OK.
CHARLIELD
CHARLIELD
1.350
hace 18 años
hace 18 años
8) Seguramente le dejaron el mismo disco duro con el mismo sistema operativo, probá que te lo reinstalen. Saludos.
elbenja
elbenja
31
hace 18 años
hace 18 años
tal vez sea necesario cambiarle la pila
opl44zip
hace 18 años
hace 18 años
gracias por la respuesta, pero en verdad no la comprendo y le pido si me puede aclarar el asunto. Si bien son dos máquinas gemelas y las dos presentan el mismo problema, al margen de ello, ¿ cómo afectaría el hecho de dejar el sistema operativo en el disco duro con la hora del pc? Saludos y gracias nuevamente
CHARLIELD
CHARLIELD
1.350
hace 18 años
hace 18 años
8) Pruebe instalando otro disco duro y también instalar otro sistema operativo para ver si tiene el mismo síntoma. No me aclaró usted si tenía el mismo disco que tenía la primera máquina, recuerde que el Windows da todo tipo de problemas, pero no podremos saberlo hasta hacer la prueba con otro sistema operativo. Saludos.
PIVOL
PIVOL
22
hace 18 años
hace 18 años
Pues la verdad he escuchado que windows tiene ese problema, es decir parece que se atrasa....pero si esto sucede una soluciòn es configurar tu maquina con la hora de internet, osea con un servidor que la actualize de vez en cuando......pero si ese no es el caso entonces que recomiendo que leas esta direcciòn http://support.microsoft.com/kb/189706/es Saludos,
mind
mind
36
hace 18 años
hace 18 años
Estimado amigo, dale doble click a tu reloj, y allí te pasas a "zona horaria", y allí busca tu zona y verás que tu reloj andará bien. Un ejemplo, yo estoy en Perú, estoy cerca a la linea ecuatorial, por lo tanto mi zona es: (GMT-05:00) ´Bogotá, Lima, Quito, Rio Branco. Saludos
leoa
leoa
7
hace 18 años
hace 18 años
hola: el motherboard de cuaquier pc lleva unapila llamada 2032 que se puede conseguir en una relojeria, incluso en kioskos, cambiando esa pila el reloj va a funcionar correctamente....Probalo..Suerte
