hace 18 años
No es dificil.
Necesitas 1 soldador de no mas de 35w de lápiz y preferentemente punta cerámica.
Estaño de electrónica (0,7mm 60/40)
Desoldador a pistón.
Y obvio los capacitores de reemplazo (cambia TODOS ya que si se dañaron algunos es señal que los restantes estan medio mal, son los que estan al lado del zocalo del micro entre los reguladores)
Calientas la pata de uno de los capacitores y le añades un poco de estaño (el original es malo y no fluye muy bien, esto es para que el desoldador lo absorva mejor)
Cuando el estaño esta bien líquido, ponle el desoldador a pistón bien cerca y descargalo. Debería absorver todo el estaño de la pata y dejarla libre.
Repite con todas las necesarias, y si cuando vas a retirar el capacitor este no sale (la placa es de doble/triple o cuadruple faz depende del mother y se suelda por ambos lados) calienta de a una las patas de los capacitores y tira del otro lado hasta que de a una salgan (torciendo un poco el cuerpo del capacitor para hacer palanca)
Eso es todo, colocar los reemplazos es mas fácil, asegurate de la polaridad y si no pasan por los agujeros calienta el estaño mientras los introduces.
