hace 18 años
te has fijado en cuanto esta la temperatura de tu CPU??? desde tu bios podes controlar eso. a los 2 min de uso tu procesador no puede superar los 55 grados. si los supera rapidamente en ese tiempo no hay dudas de que tenes problemas de temperatura, y la solucion seria agregar grasa siliconada al micro, y chequear que el ventilador del disipador que cubre dicho micro este funcionando a las revoluciones que debe funcionar generalmente superando las 2500 rpm, toda esta info suele estar en el BIOS en la parte Hardware Monitor, tambien debes chequear la temperatura de tu chip norte, podes chequerlo tocandolo con la mano, a los dos minutos de uso solo deberia estar apenas tibio. si todo esto esta bien, sin duda proba con otra fuente que por ahi puede estar el problema.
Saludos y suerte.
