Quitar opciones de arranque al inicio
Maria730
Buenas tardes, tengo una pc con windows 7 ultimate, la cual al iniciar me sale la pantalla negra de Recuperación de errores de Windows, en ésta me da dos opciones: Iniciar Reparación de inicio (recomendado) Iniciar windows normalmente La cuestión es que si inicio con la primer opción (Iniciar Reparación de inicio), el sistema no repara nada y no arranca, pero si selecciono la segunda opción (Iniciar windows normalmente) la pc arranca y funciona sin ningún problema. Como evidentemente la pc no tiene nada, quería saber como puedo hacer para que me arranque directamente y no me aparezca la pantalla negra mostrando las dos opciones. Quiero evitar formatear la pc por esto, que es muy molesto, ya que si prendo la pc no puedo dejarla arrancar sola, ya que tengo que esperar hasta que me aparezca la lista para seleccionar iniciar windows normalmente, y es muy molesto. Desde ya muchas gracias!
Salvador perez maximo
Hola maria resetea la bios un saludo cordial ok.
bubytres
bubytres
21.847
hola, este cartel aparece cuando el equipo se apaga de forma incorrecta. que equipo es? se esta apagando bien el equipo desde inicio, apagar equipo
Tienes toda la razón amigo un saludo
Maria730
Gracias a todos por responder, con respecto al reseteo de la bios, no funcionó. La máquina siempre se apaga bien, salvo cuando se corta la luz, que fue lo que pasó y por eso surge el cartel desde entonces. Es una pc de escritorio, armada, con un micro amd phenom T1100, y solo por el inicio, en donde aparece dicha lista, al darle iniciar windows normalmente, arranque bien, sin ningún problema y cuando la apago, tambien se apaga bien sin ningún problema, incluso los tiempo de arranque y apagado son normales, con esto me refiero a que no tardan mas de 1:10 minutos.
Lastima decirte que los cortes de luz sientan fatal a los pc por que al llegar puede haber una subida de tension te recomendaria un sai traducido es un aparato con una o mas baterias que cuando hay un corte de luz sigue alimentando el pc por un tiempo y luego se recarga pero son caros pero si tienes muchos cortes de luz te vendria bien por curiosidad en que pais vives yo estoy en spain andalucia a ver si acierto venezuela o argentina un saludo cordial ok.
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
Hola Maria, eso se soluciona facilmente : Haces click en Inicio, y en el cuadro de búsqueda (donde dice "Buscar programas y archivos"), escribes "cmd.exe" (sin las comillas). Te va a aparecer el comando en la lista, arriba del cuadro de búsqueda ... le das click derecho, y eliges "Ejecutar como administrador". Una vez abierta la ventana de comandos (una negra con letras blancas), escribes lo siguiente : "bcdedit /set {default} bootstatuspolicy ignoreshutdownfailures" (sin las comillas). Con eso le estás ordenando al windows que no te muestre opciones de recuperación a menos que no se pueda iniciar el sistema. Comenta resultados. Saludos !!
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote="ramoschristian3"]hola Jorge , voy a guardar tu sugerencia por si necesito ese comando alguna vez[/quote] Perfecto amigo ;) Luego de aplicar esto, reinicias la pc y ya no debe salir más la opción de recuperación, a menos que el sistema no pueda iniciar. Y si quieres dejar todo como estaba, repites los pasos, pero esta vez en la consola escribes : "bcdedit /set {default} bootstatuspolicy DisplayAllFailures" (sin las comillas). Saludos !!
ramoschristian3
yo tuve el miso problema con windows 7 home premium y lo solucione con un asistente de microsoft ... lo que hice después lo vi en un vídeo de you tube y parece que es algo común .. para repararlo primero configura el arranque para que inicie en modo seguro [list=](((inicio + r, y escribir " msconfig " sin las comillas ))); te abre una ventana de configuración de sistema [/list] en esta, vas a la pestaña de arranque y seleccionas arranque a prueba de errores; aplicar , aceptar y reiniciar ... [list=]Luego de reiniciar en modo seguro otra vez (((inicio + r,))) y ahora escribes "CMD" sin comillas y te abrira una ventana negra ,[/list] dentro de la ventanita negra escribes sin comillas "bootrec /fixboot " y das enter luego "bootrec /fixmbr" y otro enter ... cierra la ventana negra y [list=] otra vez((inicio + r, y escribir " msconfig " sin las comillas ))) y deja todo como antes quitando el tilde de Arranque a prueba de errores , aplicar , aceptar , reiniciar ,... y espero que funcione ... suerte[/list]
ramoschristian3
[quote="jorge_e_c"]Hola Maria, eso se soluciona facilmente : Haces click en Inicio, y en el cuadro de búsqueda (donde dice "Buscar programas y archivos"), escribes "cmd.exe" (sin las comillas). Te va a aparecer el comando en la lista, arriba del cuadro de búsqueda ... le das click derecho, y eliges "Ejecutar como administrador". Una vez abierta la ventana de comandos (una negra con letras blancas), escribes lo siguiente : "bcdedit /set {default} bootstatuspolicy ignoreshutdownfailures" (sin las comillas). Con eso le estás ordenando al windows que no te muestre opciones de recuperación a menos que no se pueda iniciar el sistema. Comenta resultados. Saludos !![/quote] hola Jorge , voy a guardar tu sugerencia por si necesito ese comando alguna vez
