hace 18 años
pero si esa es la frecuencia por defecto debes dejarla asi, te recomiendo reforzar la refrigeracion, abri el pc y fijate si esta muy sucia, limpiala con aire comprimido (cuidado con que lo haces, tiene q ser un compresor con "trampa de agua", esto evita que la humedad del compresor se meta a tu pc) si no tenes, hacelo con una aspiradora y un pincel limpio, sacale todo el polvo y la suciedad, luego, saca el fan y el disipador y revisa como esta la pasta siliconada del micro, sacale la vieja y ponele nueva (es barata y nunca esta de mas hacerlo), fijate que entre las rendijas del disipador no tenga polvo, y por ultimo chequea el fan, es probable (si te hace ruido) que este este mal, ponele uno nuevo, no intentes repararlo, no vale la pena, y si tu gabinete te lo permite agregale un par de fan mas, uno que meta el aire y el otro en el extremo opuesto que saque el aire del gabinete, asi creas una buena circulacion de aire, hace esto y se te acaban los problemas, saludos y suerte....
