y esto problema de hard o soft ?
fabulosotornado
hace 18 años
hace 18 años
hola bueno días, les comento que mientras estoy usando mi pc, esta se reinicia y al parecer intenta mostrar la pantalla azul de windows pero en el msj de error no se ve absolutamente nada porque aparecen muchos cuadros en negro. al reiniciar el sistema, este muestra el informe de errores que es el que se muestra aqui en la foto. MSI: P4m900M Core Duo E2160 (1.8Ghz) 1 modulo DDR2 -1GB-667Mhz-Novatech WD 160Gb Sata II DVDRW 16XDL y nada mas. Que hago con ese informa de errores? alguna ayuda? saludos
fabulosotornado
hace 18 años
hace 18 años
[quote="fabulosotornado"]hola bueno días, les comento que mientras estoy usando mi pc, esta se reinicia y al parecer intenta mostrar la pantalla azul de windows pero en el msj de error no se ve absolutamente nada porque aparecen muchos cuadros en negro. al reiniciar el sistema, este muestra el informe de errores que es el que se muestra aqui en la foto. MSI: P4m900M Core Duo E2160 (1.8Ghz) 1 modulo DDR2 -1GB-667Mhz-Novatech WD 160Gb Sata II DVDRW 16XDL y nada mas. Que hago con ese informa de errores? alguna ayuda? Tipo de suceso: Error Origen del suceso: System Error Categoría del suceso: (102) Id. suceso: 1003 Fecha: 16/08/2007 Hora: 3:00:43 Usuario: No disponible Equipo: JID-2B555690F81 Descripción: Código de error 000000d1, parámetro 1 003398a1, parámetro 2 00000002, parámetro 3 00000008, parámetro 4 003398a1. Para obtener más información, vea el Centro de ayuda y soporte técnico en http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. Datos: 0000: 53 79 73 74 65 6d 20 45 System E 0008: 72 72 6f 72 20 20 45 72 rror Er 0010: 72 6f 72 20 63 6f 64 65 ror code 0018: 20 30 30 30 30 30 30 64 000000d 0020: 31 20 20 50 61 72 61 6d 1 Param 0028: 65 74 65 72 73 20 30 30 eters 00 0030: 33 33 39 38 61 31 2c 20 3398a1, 0038: 30 30 30 30 30 30 30 32 00000002 0040: 2c 20 30 30 30 30 30 30 , 000000 0048: 30 38 2c 20 30 30 33 33 08, 0033 0050: 39 38 61 31 98a1 saludos [/quote]
CHARLIELD
CHARLIELD
1.350
hace 18 años
hace 18 años
[quote="CHARLIELD"]8) No conozco el suceso, pero podés intentar pasarle el memtest a el módulo de memoria, al menos por 20 minutos, también chequeá tu disco duro por virus, a veces sucede, en todo caso, respaldá tu información y pasale la consola de reparación al Windows. Saludos.[/quote]
Abysz
Abysz
2.395
hace 18 años
hace 18 años
Podes chekar los archivos que te tira, si te fijas estan en la carpeta temp de documents en settings. Te aconsejo que uses el ccleaner para limpiar tu registro y tu maquina, despues le pases un buen antivirus (Lease nod32) y chekas tu memo si no esta fallando. Despues nos contas asi te seguimos ayudando, un saludo.
mamucas
mamucas
22
hace 18 años
hace 18 años
lo mas seguro es que tengas virus checa tu maquina
