No enciende Laptop.
cuervoasesino
Buenas noches, la laptop no enciende. Las pruebas realizadas, limpieza interna de toda la lap, retire la pila del cmos, limpieza de cooler. Al momento de querer encender no ve ninguna actividad. Supongo que ha de ser la tarjeta madre, ya probe con otros cargadores. Necesito usar un multimetro para determinar si pasa la energía pero he aquí el detalle, como usar el multimetro para saber si funciona la tarjeta madre. De antemano, gracias.
Darfalo
Saludos Puedes iniciar verificando todas las conexiones y/o las puedes limpiar con un borrador de nada o liquido limpia contactos Y en el caso del multimetro mirar en la escala de DC si te llega energía desde el cargador y también verifica el botón de encender en continuidad Espero te sea util
cuervoasesino
[quote="Darfalo"]Saludos Puedes iniciar verificando todas las conexiones y/o las puedes limpiar con un borrador de nada o liquido limpia contactos Y en el caso del multimetro mirar en la escala de DC si te llega energía desde el cargador y también verifica el botón de encender en continuidad Espero te sea util[/quote] Gracias, haré lo que usted me comenta. Muchas gracias.
jeav_larry
hay algo que segun leo, has pasado por alto, es muy habitual en los lap, y no solemos prestarle atencion (hasta que te ocurre unas cuantas veces) cuando tenemos la lap conectada a la corriente, el cable ejerce mucha tension contra el conector (golpes, malos habitos, caidas, tirones, etc) aunque el conector suele estar muy bien protegido, revisalo y elimina esta opcion antes de meterte a enredar en las placas, no imaginas cuantas veces ocurre que, con una soldadura o un conector de 0,40€ se soluciona todo. Se tarda muy poco en revisar, y te puedes ahorrar mucho, tanto en tiempo como en dinero larry
cuervoasesino
[quote:0d02316cb0="jeav_larry"]hay algo que segun leo, has pasado por alto, es muy habitual en los lap, y no solemos prestarle atencion (hasta que te ocurre unas cuantas veces) cuando tenemos la lap conectada a la corriente, el cable ejerce mucha tension contra el conector (golpes, malos habitos, caidas, tirones, etc) aunque el conector suele estar muy bien protegido, revisalo y elimina esta opcion antes de meterte a enredar en las placas, no imaginas cuantas veces ocurre que, con una soldadura o un conector de 0,40€ se soluciona todo. Se tarda muy poco en revisar, y te puedes ahorrar mucho, tanto en tiempo como en dinero larry[/quote:0d02316cb0] Gracias, Larry, tomare en cuenta tu recomendación, procedo a realizar la prueba y les comento. Gracias
