Posible fallo de Mother? Micro?
HernanUTN
Mother N68-S Asrock / 2GB de RAM / MICRO AMD Recibí una Maquina que marcaba que el Disco estaba dañado (C5), los archivos no se lograban visualizar, el antivirus desapareció había problemas a la hora de abrir programas etc. Remplazo por un disco nuevo cargo el Sistema Operativo y pasa algo muy parecido. No se habré el Inicio, ni el Panel de Control vía CMD, problema al abrir el navegador, carpetas que desaparecen. Los pasos que ya realice fueron los Siguientes, cambio del cable SATA, FUENTE, RAM, la maquina borra ficheros claves de Windows etc. La verdad es que es la primera vez que recibo una Maquina con este problema. Alguna idea? Posible Fallo de Mother? No he visto este tipo de fallas. Descarten Virus. GRACIAS!!
Salvador perez maximo
Hola que tal malware un saludo cordial ok.
HernanUTN
El disco fue remplazo por uno nuevo y se le cargo en este caso un Windows 10, El Sistema Operativo esta limpio.
AAAAA sabes que el windows 10 pesa 3,5gb a ver si es falta de ram digo yo
Se me ocurre que pruebes un linux a ver que tal un saludo amigo
costelino2013
parece ser fallo de comunicación de BUS del cpu.Esta avería suele estar en la placa base.Hay unas resistencias que tendrás que probar.No te puedo dar mas detalles porque no conozco esta placa.Suerte y salu2.
HernanUTN
Es realmente extraño el problema, pero el Disco Rígido es un WD 1TB Nuevo. Sigo haciendo pruebas.
Hola amigo as mirado que el jumper del disco este en master a averia rara remedios raros no te parece hay que revisarlo todo con lupa un saludo cordial y suerte ok.
jeav_larry
es muy muy extraño, tampoco me ha pasado nunca eso, lo que describes, alguien ya lo dijo, es un problema de virus (malware o el tipo que sea) pero claro, dices que el S.O. está limpio... pero (y aqui me voy a pasar de listo) no dices nada de que has cambiado el disco duro, puede ser que lo estes formateando (el antiguo) y haciendo instalaciones de base? si es tu caso, estoy casi seguro que tienes una particion (oculta o no) en tu disco, donde tendrás algunos archivos (como las particiones de rescate de los portatiles) y casi seguro que ahí tienes tu virus; en algun momento el windows accede a esa particion y vuelta al mismo problema. intenta pinchar el disco duro en otro ordenador y hacer un formateo de bajo nivel, si lo tienes NTFS formatealo en FAT32 y despues otra vez a NTFS (esto me gusta hacerlo a mi por asegurarme, pero muchos te diran que esto no sirve para nada). te recomiendo tambien, que revises la web del fabricante, suelen tener programas especificos para solucionar problemas en sus discos. pueden ser soluciones muy obvias las que te digo, pero es que si no es por un virus, tu problema carece de sentido (la navaja de ockham) suerte larry
