[quote:44178c7d8d="jeav_larry"]hola,
con el PC desconectado quitaste un jumper y sin conectarlo lo volviste a poner en su posicion inicial? (no entiendo para que, pero bueno)
cuando hiciste esto, el cable de alimentacion estaba enchufado? o si era un portatil, estaba la bateria quitada?
me suena a que le has metido estatica, porque estoy seguro que no usaste guantes para manipular la placa, y si has provocado una sobre tension/corto/o similar, estas ante un grave problema... yo primero intentaria liberar de estatica cada componente por si acaso.
si nos ceñimos a lo que aqui dices, y estando todo apagado has movido un jumper y devuelto a su posicion original (por ejemplo para limpiar la placa) no deberia darte este fallo, no tiene sentido, a no ser que, como te digo, tengas algo haciendote corto... con lo datos que das no puedo serte de mucha ayuda.
suerte
larry[/quote:44178c7d8d]
gracias por responder
QUite el jumper con el pc desconectado de la energia es un pc de escritorio, tienes razon habia olvidado dar mas datos
yo tambien pienso lo mismo no deberia darme mas fallos ya que simplemente quite el jumper lo cambie de posicion y lo devolvi a su posicion original
posiblemente sea un corto
en principio el porque de quitar el jumper fue por una falla de video el pc si enciendia pero no daba imagen ya habia realizado el proceso de la memoria ram/la pila de la bios por eso quise quitar el jumper
saludos!!
