Sobre memorias hyperx
Furiouscrowpc
Hola a todos, tengo una duda sobre las memorias hyperx. En mi pc tengo una memoria hyperx red de 8 gb 1600 mhz ese instalado uno de los 4 bancos de la placa, la pregunta era se puede trabajar la memoria hyperx "fury" red de 8 gb 1600 mhz con los hyperx red normales que tengo instalado?? O habra problemas? Te agradezco mucho si me respondes, gracias
drdisco
drdisco
8.707
Hola Furiouscrowpc Si no entendí mal, ambas son de la misma velocidad (1600), No vas a tener problemas, la diferencia esta en los timing de memoria y eso lo ajustara la mother (si esta en auto), La fury trabajara a los timing de la común. (eso en automático a menos que la fuerces manualmente). Saludos.
Furiouscrowpc
Hola ok te enseño la imagen ese lo tengo instalado en uno de los 4 bancos estaba pensando en comprar esa imagen que sale Las hyperx fury puede trabajar con el hypex red normal en pareja con la misma capacidad y velocidad 8 gb 1600 mhz? Saludos
drdisco
drdisco
8.707
Si, no vas a tener problemas, solo deje en automática las latencias. Saludos.
