Ayer se me apagó la PC. Encendí de nuevo sin problema, en modo a prueba de fallos y apagué la PC.
Hoy ya no enciende con el botón.
Cambié de pin el de reset por el de Power y nada.
En la fuente de poder podría haber algo quemado pero no olía mal y no se identificar.
si puede ser ademas de que esta quemado esta roto tiene una rajadura y esto tiene que estar sano y no quemado asi que cambiarlo del mismo valor y prendela sin conectarla a placa madre osea tenes que puentiar en la ficha de la fuente mas grande pon un puente osea un cable entre el verde y cualquier negro y enchufa la fuente tiene que prender y controla las tensiones que amarillo salga 12v y el rojo 5v
Gracias por la respuesta pero no me queda claro que lo que tengo que hacer. He leído algo de puentear pero no se como hacerlo.
Y, qué es lo que se quemó? Se puede reparar o hay que comprar otra fuente. Dice "th2" bajo la parte quemada/rota. Pero en google.no encontré nada. En caso de que se deba cambiar, cómo pido esa parte?
hola por lo que veo es un capacitor de poliester creo no distingo bien la foto sacalo de la placa a ese componente y ve a una casa de electronica de repuesto y pide del mismo y te van a dar el mismo valor pero alo mejor de otro color eso no importa solo el valor que sea el mismo bien t cambia ese componente primero no compres otra fuente hasta ver si con eso funciona ok y si no prende despues de cambiar la piesa recien compras otra fuente y con respecto al puente es para que prenda sola cuando la cenectes a la red electrica de tu casa ok busca en todos cables uno de cole verde cuando lo encuentre pon un cable fino dentro del ver y vas a ver que alado o al frente del verde hay unos negros pon la otra punta del cable en el negro y da corriente a la fuente y eso es todo suerte
Antes que nada revisa si el pulsador de encendido esta bien.
Pero no des por muerta tu caja de poder, aun puedes probar si funciona bien, solo tienes que sacarla del case completamente y luego conectarla a la corriente eléctrica de ahí con un clic o un pequeño cable haz un puente desde un pin que tiene el cable color verde hasta cualquier pin de color negro, luego si enciende, pues todo marcha bien, aunque también puedes medir los voltajes con un multimetro. Los voltajes vienen especificados por el fabricante en la misma caja, en base a eso lo puedes medir.
Saludos.
