Pendrive Kingston en formato raw
gaspar10
Hola gente tengo el siguiente problema con mi pendrive, resulta que lo conecto en la pc y me pide formatear la unidad, y me dice que tengo un error en la unidad. El pendrive es de 16 gb y me dice que tengo 8mb nada mas, alguien me podria ayudar? muchas gracias
Welldo14
Hola amigo, ya lo formateaste y no te da formato?? Prueba copiar y pegar algún archivo a tu pen drive, si no lo copia puede que este dañado, si te pide formato y no te lo da, puede que esté dañado..
Welldo14
Lo que quiero decir, es que si esta protegido contra escritura es MUY difícil recuperar el pen drive..
gaspar10
Hola Amigo no me deja copiar y pegar, ya que me pide formatear! y me sale que esta en formato RAW
Welldo14
Amigo lamento informarle que su pen drive no tiene solucion.. Yo tengo 3 que estan asi y hasta el sol de hoy no le he encontrado como Recuperarlos.. Se pusieron asi luego de sacarlos sin quitar de forma segura, y otro lo saque de golpe.. Se dañaron y no hay solucion posible.
Kantropus
Kantropus
625
[quote="Welldo14"]Lo que quiero decir, es que si esta protegido contra escritura es MUY difícil recuperar el pen drive..[/quote] No estoy del todo de acuerdo con esto. Revisa mi siguiente respuesta.
Kantropus
Kantropus
625
Por favor sé que esto funciona para recuperar unidades con la marca de solo lectura activada y creo que también se puede recuperar el espacio original cuando informa un tamaño menor que el que realmente tiene. Si logran resolver problemas con Pendrives me informan así lo tengo presente porque aún no me ha llegado ninguno para intentar el procedimiento. Abajo de todo los links a los post originales con las imágenes, igualmente copio el texto por si se cae el recurso original. Inicializar disco SATA – The media is write protected El artículo no es mío, pero me parece realmente interesante como para tenerlo a la mano para cuando se necesite. Trataré de mantenerlo lo más original posible pero quizás haya alguna corrección o comentario adicional. Se encuentra la fuente al final del post. Esta es una de las cosas que te puede sacar de quicio si no estás acostumbrado a que todo te salga mal. Imagínate que te compras un disco duro nuevo, en perfecto estado, certificado por el fabricante, pero que cuando llegas a tu ordenador, lo instalas sin incidentes y cuando te aventuras a arrancar el equipo e intentar inicializar un Western Digital Red Nas 3TB te encuentras con el problema que describe el título de este artículo. Este es el momento de o bien estirarnos de los pelos hasta quedarnos sin ninguno, o seguir una serie de pasos, que no por sencillos pero sí seguros nos ayudarán a solucionar el problema de unidad sata protegida contra escritura. Este problema se debe a que de fábrica nos podemos encontrar con el caso de que el disco esté con la escritura limitada para así garantizar el buen estado del mismo. Como es algo que viene así de fábrica (no siempre), solo podemos ser manitas y solucionarlo o ponernos en contacto con el vendedor. Pero como nosotros somos autosuficientes en unos simples pasos vamos a dejarlo listo para empezar a meter las ingentes cantidades de datos que almacenamos. Abrimos el menú ejecutar para abrir una consola Menú inicio > Ejecutar (o también podemos hacer la combinación de teclas windows + r) Ahora escribimos cmd y presionamos enter para que nos aparezca la consola. Como ya nos ha dado el error y sabemos cual es el problema, vamos a ejecutar un programa que nos viene con el sistema operativo que nos va a permitir eliminar la restricción de escritura de nuestro disco duro sata (Nota del posteador: No lo he probado pero quizás también funcione en discos IDE y también en Pendrive o memorias). Una vez con la consola abierta, escribiremos los siguientes comandos diskpart.exe Y nos aparece algo como lo siguiente: Microsoft DiskPart versión 6.1.7601 Copyright (C) 1999-2008 Microsoft Corporation. En el equipo: W7-NET-001 DISKPART> Luego en la línea de comandos escribir: list disk Con esto nos lista las unidades disponibles. Lo que nos va a mostrar una lista de todos los discos duros que hay conectados al equipo incluso si no están inizializados. Con esa lista en mente ejecutaremos el siguiente comando, sustituyendo la X por el número que nos ha mostrado la lista anterior, siendo el del disco duro que queremos modificar (para saber cual es podemos fijarnos en su tamaño o si tenemos varios mirando en el administrador de discos de windows) select disk X Con este comando ahora habremos seleccionado el disco duro en concreto y ya podemos proceder a realizar las comprobaciones y los cambios. Lo siguiente es ver si realmente es un disco duro sata protegido contra escritura con el siguiente comando detail disk y nos encontraremos con que la línea donde dice el estado actual de solo lectura aparece como Sí (es decir, activado el modo solo lectura en disco duro). Ahora procederemos a deshabilitarlo con la siguiente línea attr disk clear readonly Nos deberá devolver el mensaje de que han sido eliminados los atributos del disco correctamente. Para asegurarnos del todo podemos volver a correr el comando detail disk y veremos una pantalla similar a la siguiente donde nos indica que está deshabilitado. detail disk X Una vez hecho esto podemos proceder a la inizialización de disco duro sata nuevo. (Nota del posteador: Luego de esto proceder a particionar y formatear el disco). Aquí el post donde lo encontré: https://www.taringa.net/post/ebooks-tutoriales/19495417/Inicializar-disco-SATA-The-media-is-write-protected.html Y aquí la referencia original: https://www.vichaunter.org/como-se-hace/inicializar-disco-duro-sata-interno-media-write-protected-solucionado
