Laptop Compac CQ40-360LA, sola se formateo,t
Javier Diaz Cantti
21/07/2016 Estimados colegas: Hoy me trajeron una Laptop Compac CQ40-30LA que según el cliente se le formateo sola, al prenderla dice no tener ningún programa, entonces realice recuperrar algo pero fue inutil intente darle formateo al disco duro pero no reconoce a la disquetera, que puedo hacer. Atentamente Javier Díaz Cantti
joaquinroberto
Hola Lo que podes hacer es bootear windows desde un pen.. tendrias que bajar la imagen del sistema operativo y preparar el pen.. Despues entrar al BIOS y configurar para que inicie por el pen.. te dejo un link. saludos http://www.taringa.net/post/info/5476147/Bootear-windows-desde-un-pendrive.html
esaajhon23
Te recomendaria primero realizar un chequeo del Disco Duro con un programa de diagnóstico: [list:568fb484e6]SeaTools: http://www.seagate.com/la/es/support/downloads/seatools/[/list:u:568fb484e6] [list:568fb484e6]HDD Scan: www.hddscan.com[/list:u:568fb484e6] [list:568fb484e6]HDD Low Level Format: http://hddguru.com/software/HDD-LLF-Low-Level-Format-Tool/[/list:u:568fb484e6] Y luego utilizar HDD Low Level Format Tool, para darle al Disco un formato de bajo nivel, y reinstalar sabiendo que el Disco está en 0. Posteriormente si no reconoce la Unidad, con el Rufus http://rufus.akeo.ie/?locale=es crea un USB Booteable con el ISO (Imagen) del Sistema Operativo a instalar. Booteas desde el USB e instalas.
