PROBLEMAS AL INSTALAR WINDOWS 8.1 Y WINDOWS 10 32 BITS
german cesar
HOLA EL PROBLEMA QUE TENGO COMPRE UNA PC NUEVA Intel® Celeron J1800 Dual-Core 2.54 X 2 GHZ 4 gigas memoria ram 500 dd ok el problema que tengo es que no puedo instalar el windows 8.1 ni windows 10 parece como que se instala me aparece la ventana de copiando archivos de windows y lo que aparece al instalar un sistema operativo...al momento de reiniciar mientras se esta instalando el SO se traba en el mismo punto no se que pasa que estoy haciendo mal......le instalo windows 7 y la primera me funciona bien solo con el 8.1 y 10 me falla si me pudieran decir se los agradeceria demasiado gracias
xevastian
xevastian
5.602
hola.. puede q al reiniciar por primera vez en el proceso de instalacion vuelva a iniciar el programa de instalacion(Setup) si este fuera el problema, para evitarlo, solo saca el disco de instalacion o el usb al momento que el equipo se reinicia si es otro problema comentalo Xeva
tkb_21
tkb_21
630
intenta con otro dvd de windows puede ser qu esten mal grabados o este dañado algun archivo y causa esa falla
Salvador perez maximo
Hola german buenos dias mira si tienes desabilitado el reeinicio automatico un saludo cordial ok.
