Placa madre que enciende pero sin video
omaralbis
Saludos a todos los especialistas, iré al grano resulta que tengo una placa madre marca GIGABYTE Ga 8I945, dicha placa enciende pero no da video. Previamente ya probé los filtros electrolíticos de toda la placa y estan perfectos. (todos Testeados independientemente) y no encuentro el problema. Curiosamente algo que puedo notar es que el Ventilador del Procesador va mega lento como si le costara girar. (ya probe con otro fan y pasa lo mismo). Ya descarte Memoria Ram y la trate de encender con una Vga adicional. ¿Que podra ser? Gracias de Antemano.
miguelangelbarajas
q tal amigo, puedes tener un mosfet dañado.
JL Ortiz
Bueno que podrá ser puede que sea el micro o una memoria pero puedes probarle una tarjeta de vídeo a ver si si te da video y si es la placa ni le hagas con encotrar que mofle o que integrado o transistor tiene dañado por que los reparas y vuelven a arruinarse al rato
Don Jorge PC
[quote:1bf3ecc419="JL Ortiz"]Bueno que podrá ser puede que sea el micro o una memoria pero puedes probarle una tarjeta de vídeo a ver si si te da video y si es la placa ni le hagas con encotrar que mofle o que integrado o transistor tiene dañado por que los reparas y vuelven a arruinarse al rato[/quote:1bf3ecc419] Eso no es verdad, las placas se pueden reparar y duran buen tiempo, el que tu no sepas hacerlo es otra cosa, es mas, por tu respuesta se ve que ni tecnico eres
mentalista75
correcto e reparado muchas tarjetas madres y hasta la fecha operativas, debes medir los voltajes a ver si estan algo, caidos por falla en algun capacitor o revisar los mosfet que son la falla mas comun, mide los 12 voltios a ver si estan algo caidos por falla de filtrado suerte, prueba con otra fuente tambien o en su defecto revisa la que tiene mira bien capacitores, suerte
omaralbis
Bueno Sr. JL Ortiz ya mencione que probé con una VGA y Memorias y también he reparado muchas placas que ya tienen tiempo funcionando. Tomare en cuenta la sugerencia de los demás y revisare los mosfets y las caídas y les avisare. De todos Modos les dejare una foto de la placa en cuestión dividida en 4 secciones donde les señalare las áreas que ya revisé y para que me sugieran ustedes si es posible. Gracias muchachos. (Nota: Los puntos rojos son filtros Descartados porque incluso son nuevos, dividi la placa en 4 Partes para que me sugirieran por sectores o si es posible me lo señalaran en la foto).
Don Jorge PC
Pongamos un ejemplo. Si el circuito de RAM sta dañado la placa no levantara, lo mismo si el reloj está dañado, si uno de los chipset está dañado, etc......hay muchas cosas por revisar
mentalista75
bueh amigo sin valoracion desmotivas en colaboraciones, igual suerte en su reparacion y considero que mi comentario fue certero en pasos a seguir
mentalista75
Ok tomando en cuenta que ya probaste la Ram y el micro en otra main y funcionaron,deberias ahora desconectar disco duro y demas perifericos, conectar la fuente medir todos ojo todos los voltajes sin darle on si estan correctos si ninguno se cae, darle encendido y medir nuevamente los voltajes, comenzando con los 12v tanto en el conector principal como en el de 4 pines de los fan, echo esto si estan bien prueba mandando a arrancar con puente en el cable verde y negativo,asi descartas falla en el suicheo de power on de la tarjeta si con esto nada revisa temperatura de chip set y mosfet, revisa muy minuciosamente todos los mosfet, y avisa si no hace nada o solo arrancan los fan sin video revisa cuantos pitidos da la pc eso puede orientar en algo
Salvador perez maximo
Hola buenos dias compys no seais duros con el muchacho i ya de paso voy a dar mi opinion personal no dudo que hallais reparado muchas moter pero por eso sabreis que cuando se inflan los electroliticos producen mas averias yo por ejemplo en mi taller reparaba moter pero perdia tiempo y dinero pues gracias a dios me sobraba el trabajo asy que opte por poner moter nuevas y asy podia dar mas garantia en los equipos es como reesoldar el chip de video que dura 6 meses es mi mas sincera opinion profesional un saludo a todos y exito en vuestras reparaciones ok.
omaralbis
gracias a todos Muchachos, el problema extrañamente estaba en el Chip de Bios lo reemplace por uno igual y funcionó aparte de eso le di un tratamiento de calor a los Chips principales con una herramienta que diseñe para eso. Y bueno! amigo Salvador quizás en su taller como dices tienes ese privilegio de reemplazar placas por nuevas, eso es porque vives en cualquier otro país y no en donde vivo yo (Venezuela) aquí no se puede hacer eso el costo de una placa Nueva es el costo de un Auto Mazda 9 hace 4 años. calcula eso amigo y tal como dije cuando me uní a este excelente foro dije que no me digan que reemplace por nuevos porque eso aquí es imposible. En mi taller la cosa es distinta yo reparo objetos en estado terminal o completamente muertos y esa es una manera de sobrevivir aquí a esta crisis. De todos modos agradecido con todos por su asistencia super inmediata. Les aseguro que volveré con uno de mis casos. Saludos!
mentalista75
Que bueno hermano que resolviste tambien soy de venezuela caracas a la orden por si tengo placas y necesitas chips para probar, exitos
