fuente de poder Kode no da los 12v de cables amarillo-negro
matias urbaez
buenas comunidad . les traigo este problema , fuente de poder kode modelo: ATX-600W SATA- 20+4 PIN la fuente fue colocada en pc reemplazando la que tenia por estar dañada, al encender la fuente arranco pero no dio vídeo se limpiaron las memorias se retiro esta fuente y volvió a colocar y no dio vídeo . para comprobar que no era problema de la placa madre use mi fuente igual misma características y marca y el resultado fue que dio vídeo y funciona el pc normal. probé la fuente en mi pc y no dio vídeo resulto igual que en la otra pc , se me ocurrió que estando conectada a mi pc medir con multimetro el cable amarillo-negro 4 pines y vi que solo da 5.56 y no los 12 que tiene que dar. me pregunto que esta mal , que debo chequear para recuperar esa fuente, agradezco si me pueden orientar en este caso.
Salvador perez maximo
Hola buenas tardes Matías yo se que mi respuesta no te va a gustar pero es mi recomendación yo pondría una fuente nueva yo en mi taller se estropeaba un disco duro y no trataba de repararlo así las moter etc. Y mas si tienes que dar garantía en las reparaciones un saludo cordial ok.
