No puedo validar mi placa
Laptop Lenovo Thinkpad
HardwareandServices
Hola tengo una laptop lenovo thinkpad E550 y se malogro la placa cambie de placa al equipo . Al momento de iniciar elequipo me da un pitido y una pantalla negra que dice invalid machine type and serial number. Y despues incia windows normalmente. Averigue del tema y se que se necesita un software para poder validar la serie de la placa y todo lo necesario ya que la placa esta nueva de fabrica. ¿alguien sabe de ese bendifo software y si existe otra forma de validar porfavor ayudenme.
JuanFCastro
JuanFCastro
4.539
lo mas logico que vallas donde la compraste y pidas información las placas no se validan hasta ahora yo se eso quisas tendrás otro problema dentro de las configuraciones pero si es nueva amigo llevela donde lo compro y que le den asesoría aqui no creo que te ayuden con esa falla sin embargo espera que otro colega de su opinion
Salvador perez maximo
Pues hay va la mía la verdad que yo estaba arto de cambiar moter y discos duros y es nuevo esto para mi en todo caso que Microsoft no actualice por el cambio de hardware yo opino lo mismo que el compañero donde te vendieron la moter tienen que tener una explicación un saludo cordial ok.
hector german
Hola,me ha pasado varias veces cuando es nueva,en algunas se puede ingresar el tipo y serial ej:E55 y serial de la note,y en otras cmos y/o actualizar bios,espero te sirva
JuanFCastro
JuanFCastro
4.539
que ha pasado amigo que te dijeron los de la la tarjeta madre comenta
HardwareandServices
BUENO YO SOY TECNICO DE LENOVO, SI SABIA QUE SE TENIA QUE VALIDAR LAS PLACAS CUANDO SON NUEVAS, EL PROBLEMA FUE QUE NO ME DIERON EL SOFTWARE, PERO ALFIN ME LO ENTREGARON, SE LLAMA TATUADO DE PLACA, SIRVE PARA COLOCAR EL MODELO Y LA SERIE DE TU EQUIPO, Y LO TENGO SI ALGUIEN LO NECESITA ME LO PUEDE PEDIR https://www.facebook.com/Hardware-Services-489308454475153
JuanFCastro
JuanFCastro
4.539
pero eso es una falla del vendedor como voy a comprar un articulo que no esta programado eso es una falta de consideración de ellos para el cliente yo fuera tu les fuera reclamado pero bueno por lo menos te respondieron y ya solucionaste el fallo bueno me alegra que todo este bien y cierra el tema y saludos desde colombia
JuanFCastro
JuanFCastro
4.539
debes cerrar el tema amigo ya esta solucionado
