Problemas con mi grabadora de dvd
manudferreiro
hace 18 años
hace 18 años
Bueno, primero que nada gracias por la atencion. les cuento mi problema, tengo una grabadora de dvd LG, es bastante nueva pero ya no esta en garantia. y desde hace un tiempito me esta dando problemas con la lectura de los dvd y solo reconoce algunas marcas. lo extraño (para mi) es que con los cd no tengo ningun tipo de problemas. que puede ser? se descalibro? puede ser otra cosa?. Muchas gracias. Manu P.d en caso de que haya que calibrarla les pediria si me aconsejan algun tutorial para no meter mano sin saber.
fuerer
fuerer
227
hace 18 años
hace 18 años
Hola, yo tengo una LG tambien y por ahora no me ha dado problemas, tiene un año y medio. la tuya cuanto tiene? si fuera yo lo primero que haría es limpiarle el lente. Lo de descalibrarse es medio difícil que ocurra. Te dá problemas con los regrabables?(tanto cd rom como dvd) contame. Ah no uses cd para limpiar que no sirven para nada, si no sabes avisame..
manudferreiro
hace 18 años
hace 18 años
mira te cuento la grabadora tiene aprox. 7 meses. con los cds no tuve ningun tipo de inconvenientes, pero si con los dvds. eso es lo que me sorprende. algunas marcas me dan problemas y otras no, pero con ninguna lo lee rapido (le cuesta arrancar a leer). gracias por responder y espero tu respuesta. Manu P.d para limpiar el lazer es desarmarla y limpiarle el lente ?
lolipop2005
hace 18 años
hace 18 años
lo que haria yo, seria lo siguiente: actualizar el firmware limpiarla calibrarla saludos
fuerer
fuerer
227
hace 18 años
hace 18 años
Hola, la verdad que es raro que siendo tan nueva pase éso... bueno para limpiarle el lente hacé asÍ: primero conseguite alcohol isoprpílico (en farmacias) porque el alcohol común deja residuos de agua. si no conseguís usá alcohol común como opción B. desarmás y con un cotonete mojado en alcohol, bien mojado pero no chorreando, lo apoyás en el centro del lente y lo girás sobre su eje. apoyalo sin miedo hasta que sientas que el lente no baja más ( ojo, sin miedo pero con cariño). después hacele una puntita al cotonete como para que limpie el borde del lente. despues dejalo secar unos minutos y repetís la operación con un cotonete SECO, como quien lustra un vidrio.Yo sé que algunos colegas van a criticar mis métodos pero yo lo hago así hace años y nunca tuve que tocar la calibración de ningun lector, el método sirve para todo lo que usa lector láser.Bueno espero que con ésto soluciones tu problema, si no, avisa que nos quebramos la cabeza . un abrazo
manudferreiro
hace 18 años
hace 18 años
Primero que nada gracias... segundo lo que mas me sorprende y es por eso mi duda, es que el problema se presenta en los dvds, los cds los lee perfecto, eso es lo que mas me confunde.. yo pienso y espero que me corrijas que si estaria sucio los cds tampoco los leeria.. muchas gracias lolipop2005: dos cositas, como hago para actualizar el firmware, y porque en este caso me convendria actualizarlo si la grabadora hasta hace un tiempo andaba perfecta. muchas gracias Manu
fuerer
fuerer
227
hace 18 años
hace 18 años
Hola, sin duda que segun el grado y el tipo de suciedad puede pasar lo que te pasa a vos, por éso te pregunté si tambien te daba error con discos regrabables. Yo tenía (tengo aún) una grabadora común que cuando se le ensucia el lente comienza a no leer regrabables, o mejor dicho los lee cuando quiere( y graba mal) y con cds normales no da problema. si dejo pasar llega un punto que no lee nada.La limpio y la verdad que es la mejor lectora que tengo, cuando quiero grabar de un disco que se que esta malo lo pongo en ella y lee discos rayadísimos..pero si se ensucia el lente se comporta del modo que nos ocupa ahora, asi que dale tranquilo que me la juego a que tenés humedad en el elnte..hasta luego y contame
manudferreiro
hace 18 años
hace 18 años
muchas gracias, ojala que tengas razon. saludos Manu
Alejandro Donato
hace 18 años
hace 18 años
LAs regrabadoras de CD/DVD tienen DOS laser, uno para los CD y uno para los DVD. Ambos coexisten en el mismo cabezal pero son totalmente independientes. Punto tal que incluso son de distinto color ya que trabajan a frecuencias distintas (el de CD es rojo y el de DVD es amarillo) Por eso es que la parte de CD funciona ok y la de DVD no. Ahora, si los CD andan bien y los DVD no, es señal que no es mugre, sino mas bien que el laser de DVD esta fallando. Si luego de limpiarla sigue fallando, deberías ajustar la ganancia del laser de DVD. En el cabezal hay DOS preset, uno para cada laser, y previo marcar la posición actual para poder volver atras en caso de error, deberías mover muy poquito uno hacia la derecha a ver si eso corrige le problema. Saludos
manudferreiro
hace 18 años
hace 18 años
muchas gracias, lo voy a tener muy en cuenta, si lo hago con cuidado es algo que puedo hacer yo? o necesito llevarla a reparar? muchas gracias MAnu
