PC no muestra imagen pero prenden los ventiladores
facudarfe
Me mandaron una PC para arreglar porque no mostraba imagen en el monitor. Bueno lo primero que hice fue verificar si la fuente estaba correctamente y la testie con el multimetro y muestra todos los voltajes correctamente, luego pense que podia ser la tarjeta de video que era lo mas obvio, ya que la motherboard no trae video integrado sino que viene con placa de video, entonces la saque le limpie los contactos, sople las ranuras de la motherboard y la volvi a poner pero aun no pasaba nada, pero el cooler de la placa de video encendia perfectamente, los del procesador tambien y el resto tambien, luego probe enciendola sin RAM pero nada, al igual que encenderla sin disco duro pero sigue igual. Por ultimo probe enchufando mi LCD al puerto HDMI de la placa de video para probar que no sea problema de conector pero aun no pasa nada, sigue sin mostrar imagen. Prenden todos los coolers y prende la luz azul que rodea al boton de encendido, pero la luz de disco duro no la veo que encienda y verifique que esten bien conectado los cablesitos. Nose cual puede ser el problema
ctollis
Prueba limpiando los contactos de la tarjeta RAM y cambiala de slot, puedes también resetear la BIOS sacándole la pila
oswaldo lizarraga
Hola , puedes probar la PC sin tarjeta de video ,tambien sin disco duro , pero no sin memoria RAM , lo unico que te queda es descartar ,la memorias probandolas en otra pc , o poniendole otra memoria a la Pc que no sale video (siempre con los cuidados contra la estatica para no alterarlas) .En cuanto a la tarjeta tendras que descartarla de forma similar para saber si eso es lo que te causa el problema , siempre verifica los contactos de los conectores , si has movido el microprocesador , asegurate que lo colocaste correctamente en su Base, y tambien verifica la bateria si tiene carga.
facudarfe
[quote:5e7b190b75="oswaldo lizarraga"]Hola , puedes probar la PC sin tarjeta de video ,tambien sin disco duro , pero no sin memoria RAM , lo unico que te queda es descartar ,la memorias probandolas en otra pc , o poniendole otra memoria a la Pc que no sale video (siempre con los cuidados contra la estatica para no alterarlas) .En cuanto a la tarjeta tendras que descartarla de forma similar para saber si eso es lo que te causa el problema , siempre verifica los contactos de los conectores , si has movido el microprocesador , asegurate que lo colocaste correctamente en su Base, y tambien verifica la bateria si tiene carga.[/quote:5e7b190b75] Y si quito la tarjeta de video como hago para comprobar que tiene video? Porque la PC tiene una motherboard que no viene con video integrado. Tratare probar lo de las ram
oswaldo lizarraga
Esa tarjeta de video la puedes probar en otra pc , no queda otra tienes que descartar , lo ultimo que el dueño querra es cambiar o reparar la motheboard que es lo mas caro.
facudarfe
[quote:8bbeefb179="oswaldo lizarraga"]Esa tarjeta de video la puedes probar en otra pc , no queda otra tienes que descartar , lo ultimo que el dueño querra es cambiar o reparar la motheboard que es lo mas caro.[/quote:8bbeefb179] Ya probe sacando la placa de video y la probe en mi maquina y si funciona, tambien probe con otra fuente y con otra RAM en la maquina que no funciona, entonces es problema del procesador o de la motherboard?
oswaldo lizarraga
Lamentablemente es la Motheboard , de todas maneras has una ultima revision,saca el microprocesador y fijate los pines que estan en la placa con una lupa , algunas veces cuando sacan el micro y no lo ponen bien doblan los pines y no hace contacto adecuado con el micro y si hay doblados endereza , si todo esta correcto , es la placa madre ,algun componente en mal estado.
