Ventilar una Tarjeta Grafica
firefox_102
hace 18 años
hace 18 años
Amigo de este foro, se les saluda de nuevo lo que me trae acá no es propiamente de un problema con TARJETA GRAFICA, si no más bién de optimización de refrigeración de la TARJETA GRAFICA, especificamente de una GEFORCE 6200 AGP 8X, cómo uds saben el trae un DISIPADOR PASIVO instalado en el GPU, no tíene FAN COOLER, obviamente no es garantía de que su enfriamiento sea efectivo, por lo cual quisiera colocarle un FAN COOLER para ayudar a enfriar más el GPU........ ¿ Que opinan ?....... Escucho sugerencia al respecto ¡¡¡ Gracias !!! P. D . La témperatura promedio está alrededor de los 40º y 50º centigrados
Alejandro Donato
hace 18 años
hace 18 años
Yo tengo dos PC con la misma placa y a ambas les agregue un cooler ya que tienden a calentar y colgarse con el tiempo. Les consegui coolers que calzan en el aluminio sin problemas (los atronille al mismo doblando las pestañas de aluminio de las puntas y quedaron perfecto) Si lo que quieres es asegurarte que las placas duren, agregarles cooler es obligatorio. Saludos
CHARLIELD
CHARLIELD
1.350
hace 18 años
hace 18 años
8) Sería bueno, pues el cooler le va a alargar la vida a tu tarjeta, aparte que se va a forzar un poquito menos(probablemente ni se note), para mayor ventilación sería tener un cooler enfrente que meta aire al gabinete y otro en la parte de atrás que saque el aire caliente del gabinete, entonces todo el calor dentro del gabinete va a ser expulsado efectivamente, lo "malo" es que cuando le ponés los otros dos ventiladores, se va a llenar más rápido de polvo el gabinete, por el flujo de aire, y vas a tener que hacerle limpieza más seguido. Saludos.
firefox_102
hace 18 años
hace 18 años
Bueno, gracias por tán oportuna respuestas a ambos ( CHARLIELD y ALEJANDRO DONATO ) lamentablemete la SOLUCION no c los puedo dar a los dos..... ¡¡¡ Sigan así !!!
