No arranca la compu de escritorio
Rasol
Rasol
41
Hola gente... Se lo básico de computación. Soy electricista. Como no arranca la computadora la desarme pero me encontré que la fuente tiene el cooler bloqueado pero tambien necesita una señal de la placa para arrancar. Como hago para saber dónde está el problema.? Tengo tester. Se que el cooler no va pero no se si la fuente funciona o se quemó también.. Gracias
shinta75
shinta75
2.477
para rpobar una fuente de pc sin conectarla a la placa madre debes hacer un puente entre el cable verde y el cable engro que esta a su lado en el conector que va hacia la placa madre. Al hacer el puente ya puedes medir voltajes de salida. si no hay voltajes la fuente esta dañada. Espero te sirva la informacion.
oscar gallegos sixteen
Si el ventilador (fan) se bloqueo, no enfrio por lo tanto los componentes de la fuente se daÑaron ya que el calor es el enemigo num. Uno de los semiconductores... pruebalos y cambia por unos iguales; punta neg. Al centro y roja+ al pin lado der. Del q. Visto de lado impreso. tamb todos los d. para mas seguro una nueva no pasa de 200.00
