Lenovo ALL in one no enciende
Computadora Asus Vivobook
miildred2210
Tengo una computadora Lenovo all in one blanca , hubo un corte de luz y no prende, la conecte pero solo prende la luz del botón de encendido por unos segundos y se vuelve a apagar. Que puedo hacer?
Salvador perez maximo
Hola buenas tardes ve a la omic y denuncia a tu compaÑia suministradora de electicidad un saludo cordial
Hola sere bueno te explico al haber un corte de luz en ese momento puede haber una subida de tension por lo que se te habria quemado el fusible ahora te queda encontrarlo un saludito
halcon2000
halcon2000
3.310
verificaste si el cargador funciona bien? quizas no sea el pc
oscar gallegos sixteen
Entra la funcion de proteccion.consiguete su diagrama con carta de voltajes y verifica donde esta la falla o ausencia de los mismos. el equipo al no seguir su secuencia logica se va automaticamente a shut off.
Es de alim directa al pc? modelo? si es asi checa el volt de stand by de 5 volt. ahora busca el volt de 5 volt en el sec del tranf principal sale de un diodo schottyky de 5, si no existe checa en modo semi-conductor y debera medir muy bajo de 200 de por si miden menos de un diodo de general purpose.
victor manuel alzate
el modelo pero si es de la que tiene fuente estilo portatil revisa ami me paso con un levono cseries que se protegia y era la fuente revisala esta los voltajes estable y comentas
Hola Víctor es un ordenador integrado en la pantalla lo acabó de ver por internet lleva la fuente integrada no veas que faena un saludo cordial a todo él foro ok
Hola buenas noches al final va a ser él fusible me parto
Piratacrimson
Hola Sr si tiene asegurada la casa que vive ,en mi seguro entra todo hasta el ordenador y como la rotura a sido e un corte de electricidad entra en el seguro mírelo ,un saludo
Piratacrimson
modelo para poder ayudar mejor
