Mi PC enciende pero no da video
vicent92
Buenos días, tengo una PC de escritorio que enciende (encienden los ventiladores y el led de power) pero no enciende el led del disco duro y cuando esto sucede la misma no me da vídeo. Cabe destacar que a veces enciende normal (encienden los ventiladores, el led de power, el led del disco duro y da video) después de días de tratar de encenderla con la falla antes mencionada. Espero me puedan ayudar. Gracias
Salvador perez maximo
Hola buenas tardes sr vicente pruebe otro disco duro un saludo cordial
Piratacrimson
Hola Sr Vicent92 desconecte el PC quite la pila que lleva la placa base un minuto vuelva a ponerla, desconecte el disco duro dinos qué Windows tiene,conecte sin el disco duro y dinos qué salió en el monitor saludos
carlos_a350
amigo que marca y modelo es la board de tu pc para ver si trae buzzer (parlantico), si no trae prueba intentando colocare uno en el socket y encender la board sin la memoria ram para ver si empieza a sonar el buzzer. si es asi eso quiere decir que la board esta trabajando y el problema es de memoria o o procesador, y también prueba limpiando las memorias ram
codigo2libreria
saca la memoria ram y limpiala,pasale goma de borrar en los contactos o proba con otra si tenes p
vicent92
Gracias a todos, el problema era causado por unos condensadores electrolíticos hinchados.
