Hola a todos espero este colocando esta consulta en el post indicado, pero bueno les comento, he adquirido un modem serial externo de la marca Genius, lo que sucede es que vino con un software para instalar y usarlo pero la verdad es que necesito recibier llamada a traves de este modem pero no engancha solo llama, es decir no recibe llamada, alguien podria ayudarme con este dilema hay alguna configuracion en especial que hay que hacerle, agradezco de antemano la yuda que puedan proporcionarme.
Hola, luis gracias por la ayuda te comento yo le instale los drivers he hecho pruebas de envio y recepcion de fax y hasta ahi todo bien, la pregunta es si este modem puede ser programado para que conteste de forma automatica pero sin estar conectado a una pc, de modo tal que cuando se le llame este de inmediato de tono de fax, pero sin monitoreo ni control de una pc.
Mira se que contesta automaticamente, lo que no se es si lo hace cuando la pc esta apagada creo que deberia estar stand by pero no se, fijate en el manual tiene que decir todo eso.
Saludo y suerte
Valora las respuentas
al parecer por lo que he leido desde las instruciones AT se puede configurar lo respectivo al dial tone y cuando se ejecute o no, lastiima que no he leido mas para ser mas preciso
ya que estamos sabrian la configuracion del cable para conectar dos modems externos de forma directa , un US Robotic y u Hayes Accura, logro que el USR llame pero me salta un "no carrier"
