Consula sobre nuevas Ram DDR3 y Micro AM2
Sourtimes26
Que tal colegas ? Les hago una consulta sobre Memorias Ram DDR3 Resulta que tengo un Mother "AsRock 960 GC-GS FX" el cual soporta Micros Socket AM2 y AM3+ y tambien DDR2 y DDR3 Actualmente tengo un micro Athlon 64 X2 y estoy utilizando DDR2 Quisiera saber si podre colocarle 8Gb DDR3 a dicho Micro Athlon 64 X2 O tendré que mudar el micro también. Según sus respuestas comprare el Ram DDR3 y luego mudare el Micro. Al Ram DDR3 lo haré funcionar en otro Mobo con micro AM3+ de algún colega. Espero sus respuestas. Saludos.
Salvador perez maximo
Hola buenas tardes compy tenes el manual de la placa de todas formas voy a tratar de echarte un cable y consultarlo por internet los tecnicos somos eso tecnicos no adivinos y ahy tantos modelos de placas marcas procesadores etc un saludo cordial te lo miro por internet ok.
Hola compy hecho san internet no falla e visto tu placa base y todas sus caraceristicas y soporta ddr3 a 1866 maximo 16gb no tienes problema en ampliar la ram con 8gb que por cierto es lo que tengo yo un saludo cordial
CoMA
CoMA
19
URGENTE No usar NUNCA memorias DDR2 y DDR3 a la misma vez puede dañar la MainBoard.
Sourtimes26
Claro colega. Yo tengo los datos del Mother y se que soporta DDR3 hasta 1866 Maximo 16 Gb. Pero mi consulta es si el Micro que lo utilizo con DDR2 se la bancara con los DDR3 que le quiero colocar. El micro es un "Athlon 64 X2, 4200+ 2.20Ghz" o el sistema se volverá inestable. Espero sus respuestas. Pd: Cualquier cosa mudare el Micro.
Sourtimes26
Que tal "CoMA" Si. Eso lo se el de no mezclar ambos modelos de Memorias DDR2 + DDR3 lo tengo claro que destruiré la maquina. Saludos.
CoMA
CoMA
19
El micro NO maneja la memoria, esto lo hace la MainBoard a travez de uno de los Bridges. Si la MainBoard soporta el procesador y soporta la memoria no hay ningun poblema en usar ambos, a lo máximo habria que revisar la version de la BIOS instalada y ver en la Web si no hay alguna actualizacion de la BIOS. Cualquier Duda te paso los Links Procesadores: http://www.asrock.com/mb/AMD/960GC-GS%20FX/?cat=CPU Memorias: http://www.asrock.com/mb/memory/960GC-GS%20FX.pdf y la ultima BIOS: v1.70 8/17/2015 http://www.asrock.com/mb/AMD/960GC-GS%20FX/?cat=Download&os=BIOS
CoMA
CoMA
19
Un consejo: Yo no recomiendo cambiar el micro a una placa si no es extremadamente necesario (he tenido algunos problemas con esto). Lo que yo hago es cambiar placa y micro. Luego vendo lo viejo.
ElsoPilote
ElsoPilote
3.800
[quote="Sourtimes26"]Claro colega. Yo tengo los datos del Mother y se que soporta DDR3 hasta 1866 Maximo 16 Gb. Pero mi consulta es si el Micro que lo utilizo con DDR2 se la bancara con los DDR3 que le quiero colocar. El micro es un "Athlon 64 X2, 4200+ 2.20Ghz" o el sistema se volverá inestable. Espero sus respuestas. Pd: Cualquier cosa mudare el Micro.[/quote] El controlador de memoria de ese procesador es DDR2 y solo funciona con memorias ram DDR2, no puedes usar memorias DDR3 con dicho cpu. Para usar rams DDR3 necesitas un procesador AM3 o AM3+, el tuyo es AM2. Saludos.
Sourtimes26
Esa es la respuesta que busco. Gracias "ElsoPilote" Mi idea es Mudar el Ram a DDR3 y ahora encuentro la respuesta que el DDR3 no es compatible con el micro que utilizo. Entonces mudare a DDR3 y mudare el Micro desde luego que formateare la Unidad C: y reinstalare Windows 7 pro. Esperare otras respuestas y cerrare el tema.
Sourtimes26
Gracias Colegas. Hoy Compre 8Gb DDR3 Ahora mudare el Micro a AM3 ó AM3+ También tendré que mudar a Windows 7 Pro 64 Bits para que detecte los 8 Gb de memoria o si le agrego 16Gb DDR3 Después calificare :D
Ahy pillin vas a tener mas ram que yo ya la aumentare yo tambien para navidades un saludo y me alegro por tu nueva adquisicion ok.
Sourtimes26
Bueno Colegas. Gracias por su ayuda con respecto a las DDR3 Ahora Cierro este tema Saludos :D
