Cuando juego despues de 10 minutos se pone muy lento
manu4561
Buenas como están, quería ver si me ayudan pasa, que juego sin problemas un juego digamos tipo battlefield bad company 2. o fear, counter strike, etc después de 10 minutos se pone muy lento injugable, como si estuviera a unos 5 fraps, reinstale la pc para ver que era y nada, antes jugaba normal sin problemas siempre me iba fluido, los requisitos no tienen nada que ver porque e jugado con esta pc unos 3 años y siempre me fueron fluido los juegos, Gracias.
Salvador perez maximo
Hola buenas tardes manu una pregunta el juego es por internet un saludo
manu4561
Si amigo, pero también e jugado juegos sin Internet y me pasa lo mismo, no se que podría ser
eduardo7777
Hace cuanto tiempo que le diste mantenimiento a tu computadora, puedes tener algun problema de sobrecalentamiento en el procesador y eso puede afectar el nivel de procesamiento de tu equipo. salu2
manu4561
La limpie aproximadamente hace unas 3 semanas, pero la limpie asi nomas por arriba, no quite el ventilador que esta en el procesador, que crees que pueda hacer para solucionar eso?
Despues de hacer lo que te recomienda eduardo puedes hacer un test de tu velocidad de internet un saludo cordial
bubytres
bubytres
21.847
tener que verificar las temperaturas de trabajo en equipo en reposo y en equipo bajo exigencia de un juego o video. podes usar speedfan o cpuid hardware monitor
manu4561
Muchas gracias con la ayuda, cuando lo haga les avisare para ver que tal, gracias.
manu4561
[quote="bubytres"]tener que verificar las temperaturas de trabajo en equipo en reposo y en equipo bajo exigencia de un juego o video. podes usar speedfan o cpuid hardware monitor[/quote] Amigo note que el del cpu ronda entre 40-50 grados, pero la tarjeta de video ronda entre 70-80 grados(Sin jugar) aun no la e probado jugando, que puedo hacer para solucionarlo? gracias
manu4561
fabytaco
Buenas tardes, te podría recomendar que desinstales el antivirus y que pruebes los juegos sin antivirus y si se soluciona tu problema tendrías que cambiar tu antivirus o desactivar alguna función que se ejecute en segundo plano del antivirus. Saludos desde Ecuador. :|
manu4561
Hola, no uso antivirus, por eso reinstale windows 7, como dije anterior mente mi tarjeta grafica por lo que vi tiene 80 grados de temperatura, no se como hacer para bajar los grados
fabytaco
Buenas tardes parece que el problema sea en la tarjeta gráfica algo relacionado con el sistema de enfriamiento posiblemente no quede otra opción que reemplazarla. Saludos desde Ecuador. :)
bubytres
bubytres
21.847
cual es tu placa de video? y tiene cooler o no? funciona el mismo?
