pc no reconoce teclado
majuyelusa
hola comunidad tengo un pc para formatear y la misma no me reconoce ni teclado ni raton no me deja ni entrar a la bios alguna recomendación gracias .
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
hola, de que pc hablamos ? notebook, desktop, all in one ? maraca , modelo, etc Sin informacion no se puede ser certeros al responder, saludos
kevin circuito 123
no importando la marca ni que tipo de computadora sea, intenta echar limpia contactos o aire comprimido a las ranuras en donde estas conectando los periféricos, si son usb o sin son PS/2 da lo mismo con cualquiera de los dos productos antes mencionados tienes la posibilidad de solucionarlo, seria bueno que también al conector del teclado/mouse le apliques los productos (aire / limpia contactos)
Bachir
Bachir
398
Hola debe informar tipo y marca y todo puedes para podemos solucionarlos pues hay causas del fuente de poder y hay causas de hardwar y tambien causas del datos como bios y .............. suerte
majuyelusa
la fuente tiene todos sus valores bien los probe con el tester la placa funciona bien pero mi problema es si existe alguna manera de poder tomar el control de la pc ya que sigo sin poder entrar aunque sea en la bios
majuyelusa
es una pc de escritorio placa madre asrock 775i65g
Salvador perez maximo
Hola buenas tardes empieza por quitarle la pila del bios diez minutos y la pones a ver que tal un saludo cordial
elfosakenor
No te lo recone por puerto ps2 o usb? Si es usb prueba cambiar de puerto. Sino cambia de teclado. Me ha pasado mil veces y el problema muchas veces radica en el puerto. Saluds
Bachir
Bachir
398
No cambie de forma aleatoria antes cambiar puertos puedes probarlos por voltímetro por buzzer mira jumper en foto de tu tarjeta madre esta en su posición correcto o no ?
majuyelusa
si es la posición
luisantec
luisantec
111
me atreveria a decir que es la mainboard en la parte que controla los perifericos. es decir los puertos.
Hola pon una main board nueva un saludo cordial
majuyelusa
comunidad si saco el disco rígido y lo pongo en otra compu y lo formateo y después lo vuelvo a la pc original supuestamente me tendría que reconocer el teclado y el mouse no ???? mil gracias a todas las personas que se toman el tiempo en darme una mano .
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
solo si la placa madre es igual a la otra, si son marcas distintas, los controladores no son los mismos, no creo que funcione,saludos
celentauro
celentauro
3.878
Verifica que el teclado o el ratón no están mal, conecta y comprueba con otros. Quítale todo los periféricos como reproductores etc etc, pudiera ser que exista uno de ellos que no deje arrancar de forma correcta la PC.
Hola compy e estado leyendo y lo unico que se me ocurre es lo que comente anteriormente una main nueva un saludo cordial
