AYUDA CON EL AUDIO DE MI PC TARJETA ASROCK 945GCM-S
pedro vivas
AMIGOS DEL FORO SOLICITO DE VUESTRA AYUDA YA QUE HE BAJADO TODOS LOS DRIVER HABIDO Y POR HABER DE LA RED PARA AUDIO DE LA TARJETA ASROCK 945GCM-S, Y NINGUNO SE INSTALA EN LA PC LE COLOQUE EL WINDOWS 7 HOME PRIMIUM TODOS LOS CONTROLADORES ESTAN INSTALADO MENOS EL DE AUDIO APARECE EL ICONO CON UNA (X) Y CUANDO CONECTO LOS AURICULARES EN LA PARTE TRASERA DE LA PC SE ACTIVA PERO EN EL FRONTAL NO.... REVISE LAS CONECCIONES Y PUSE OTRA QU TENGO ACA Y EL PROBLEMA CONTINUA POR FAVOR ALGUIEN ME AYUDE.....
Salvador perez maximo
Hola buenas tardes pedro comprueba el jack delantero
Veras pedro lo que te ocurre es que el servicio de audio no se esta ejecutando haz una cosa descargate drivers boster 3 es gratis y te actualiza todos los driver que estan desactualizados por que para que te metes en tocar los servicios que no se inician es muy complicado prueba esto y comenta si no te soluciona entonces entraremos en que inicies el servicio de audio que estara en manual y ahy que ponerlo en automatico un saludo cordial
pedro vivas
ok hare tu recomendacion y luego informo los resultado....de ante mano gracias por responder
De nada compy escribe en el recuadro de abajo tomatelo con calma pues es tareoso ( servicios) te saldra una lista muy larga debes buscar servicio de audio ten paciencia y no toques otra cosa a tu ordenes y a ver si lo podemos solucionar un saludo
bubytres
bubytres
21.847
la X puede decir que no hay conectado ningun parlante, si vos decis que le pones en la parte trasera el parlante y se escucha entonces esta funcionando el driver y el audio. tenes que decir que cables tenes para el panel frontal y como hiciste la conexion.
Gabitopic
Reinstala el controlador. ¡COMPROBADO QUE FUNCIONA, SOY TECNICO PROFESSIONAL!
Gabitopic
Entonces desconecta (fisicamente) el controlador trasero de tu PC.
Gabitopic
[quote="informatico2016"]gabito hola lo que yo entiendo es que si tiene audio pero solo en la parte trasera del pc[/quote] Entonces que desconecte (fisicamente) el controlador trasero de la PC.
pedro vivas
Les informo que instale el driver booster 3pro, que de hecho lo recomiendo me sirvio de mucho ya que me actualizo todos los driver aun hasta los de audio pero en el icono de audio sigue apareciendo una (x) y cuando conecto en la parte trasera los audifonos desaparece y tiene audio pero en la parte frontal no se activa aunque ya revise las conecciones y esta bien quedara cambiar o revisar la continuidad de los cables haber que es lo que esta pasando seguire informando cuando solucione la falla
pedro vivas
Gracias amigo del foro, les informo que instale el driver booster 3pro, que de hecho lo recomiendo me sirvio de mucho ya que me actualizo todos los driver aun hasta los de audio pero en el icono de audio sigue apareciendo una (x) y cuando conecto en la parte trasera los audifonos desaparece y tiene audio pero en la parte frontal no se activa aunque ya revise las conecciones y esta bien quedara cambiar o revisar la continuidad de los cables haber que es lo que esta pasando seguire informando cuando solucione la falla
Gabitopic
Bien por ti, pero site vuelve a pasar o no lo has solucionado del todo bien,haz lo siguiente: 1.- Apaga tu PC de forma segura (Inicio,Apagar y Apagar Sistema, en algunos PC's solo son las primeras dos opciones) y listo se te apagara automaticamente. 2.-Ya que este apagada: 1.Abre tu PC (fisicamente) 2.Identifica tu controlador fisico de Audio 3.Una vez identificado retiralo cuidadosamente de su lugar. 3.-Deja que pasen unos 2 o 3 minutos y prende tu PC (SIN EL CONTROLADOR FISICO EN ELLA) ya que carge la BIOS apagala, no dejes que carge hasta el sistema operativo. 4.-Ya que este apagada (otra vez): 1. Abre tu PC (si no has cerrado tu PC desde la primera vez, saltate este paso). 2. Vuelve a poner tu controlador fisico de audio en donde estaba (es muy importante que lo dejes donde estaba cuando lo retiraste, de lo contrario todo esto no te va a servir de nada) bien puesto en donde estaba. 3. Cierra tu PC con tornillos y todo como estaba (por que ya no tendras que abrirla de nuevo). 5.-Una vez cerrada tu PC, prendela, ahora si deja que carge todo normalmente. 6.-Una vez dentro de tu Windows testea tu audio, ¿como haces esto?, facil respuesta, abre cualquier programaque use audio y ahi veras si se escucha. 6.-Y listo, ya esta. NOTA:Si no tienes controlador fisico (seguramente si) todo esto no te va a servir, claro que si lo tienes te va a servir 1000%. Espero que te sirva, si no se te arreglo del todo bien. Y confia, soy un Tecnico Professional Graduado en Reparacion de Software y Computadoras ( reparo desde el MS-DOS hasta el Windows 11 Beta, y el que salga) asi que confia BRO. Suerte y si no te sirve perdon.
pedro vivas
Hola Amigos del foro resolví el problema que tenia con el audio de la tarjeta asrock 945-gm... después de conectarle los driver de la tarjeta madre y bajar tantos programas para resolver el problema del audio resolví reseteando el bios desconecte la conexión de audio y la encendí luego antes de que arrancara todo la apague y conecte todo de nuevo y listo asunto resuelto gracias a todas las recomendaciones que todos ustedes amigos del foro me dieron gracias mis colegas de Yoreparo.....¡¡¡¡ PROBLEMA RESUELTO.!!!!!!!
