AYUDAA URGENTE !! PC NO ARRANCA
martin0101tronico
Bueno amigos me pasa lo siguiente, prendo la pc y se queda tildada en el logo del fabricante, no me responde para nada, no me deja entrar al bios si apreto f11 o quiero entrar al menu no responde para nada, le cambie la fuente por que se me quemo, puede llegar a ser por eso? ayudaaa
lookeador
lookeador
404
Hola amigo, en algunas pc´s, para entrar al BIOS, es necesario presionar suprimir, F2,F8, F10... Trata de probar con algunas de estas....y si no responden, prueba desconectando y volver a conectar tu teclado....saludos
halcon2000
halcon2000
3.310
hola , bueno mira a mi me paso hace poco con una pc de un cliente que le pasaba lo mismo, arrancaba se quedaba en el logo y ahi se tildaba, no entraba al setup, ni nada no habia forma de que siga con el arranque, luego de 3 dias de checar todo y verificar todo, cambie la placa con micro y memo todo junto y listo, santo remedio. saludos
maunaker
maunaker
246
Hola. Si la pc llega hasta mostrar el logo entonces esta funcionando el micro y la ram, luego el bios empieza a verificar los perifericos, es probable que el bios esté trabado en un bucle tratando de arrancar desde el rigido o algun dispositivo. Yo resetearia la bios desde el jumper de la placa madre o retirandole lapila (moneda) y luego desconectando, rigido, y lectora de cd y si hay mas perifericos que se puedan retirar mejor.Luego ir conectando de a uno para ver que esta sucediendo. Si no pasa nada es probable que esté detonada la placa madre. Saludos
ramartin972
O puede estar dañado el programa del Bios, en ese caso hay que reprogramarlo, creo que ese Bios es de base, si hubiera una placa igual que funcionara se podían intercambiar y ver si trabaja. Saludos
Salvador perez maximo
Hola buenas tardes yo rpobaria otro disco duro un saludo cordial
simpe22
simpe22
918
Desconecta todo y solo arranca con el micro y una ram (en el caso que tenga dos ram) si arranca y pasa el logo (o sea que ya no este el problema) ve conectando de a uno los otros componentes hasta saber cual es el que te esta dando problemas, prueba otra ram, verifica que no haya capacitores en corto, inflados o explotados en el mother, dale una limpieza quitando todo el polvo del mother, cooler y disipador. Lo de reprogramar la bios dejalo como ultima instancia
martin0101tronico
[quote="halcon2000"]hola , bueno mira a mi me paso hace poco con una pc de un cliente que le pasaba lo mismo, arrancaba se quedaba en el logo y ahi se tildaba, no entraba al setup, ni nada no habia forma de que siga con el arranque, luego de 3 dias de checar todo y verificar todo, cambie la placa con micro y memo todo junto y listo, santo remedio. saludos[/quote] cambie la fuente de alimentacion y problema solucionado, gracias por tu aporte
martin0101tronico
[quote:c4b26d5244="Salvador perez maximo"]Hola buenas tardes yo rpobaria otro disco duro un saludo cordial[/quote:c4b26d5244] cambien la fuente de alimentacion y problema resuelto
