Buenos días a todos. Un cliente me ha traído 2 cpu con fallas. La primera, que es la más importante para él tiene el siguiente problema. Primero, el CPU encendía pero no daba imagen, por esas sospechas que a uno se le vienen, comencé revisando el estado de las conexiones de disco y lectora, el inconveniente siguió hasta que desconecté la lectora. Ahora tengo imagen en el monitor, no aparece el boot, pero si el inicio del window (es XP), pero cuando terminar de cargar el S.O en el monitor aparece lo siguiente: Hz? y así queda.
Trabajo con un monitor de baja resolución, de los de tubo de rayos catódicos. Puedo ingresar a la bios, puedo seleccionar el booteo pero no encuentro opción para cambiar la resolución de vídeo, calculo que por ahí puede venir el problema. La placa madre es una ASUS M2N- MX SE PLUS.
¿Se les ocurre algún otro posible inconveniente o ando por el camino correcto?
Agradezco la ayuda que me puedan brindar.
