no arranca mi pc
larryes
Mi hijo le hizo limpieza a la pc, luego cuando la armó no funcionó bien sólo arranca el ventilador del procesador y no arranca ni hace pitido, le probamos to dos los componentes con otros y nada, cuando digo todo me refiero a la fuente, procesador y memorias RAM, y nada
drdisco
drdisco
8.707
Revise nuevamente todas las conexiones. También revise: * Que este conectado el auxiliar de energía atx12v. * Que el jumper del clear cmos este en su posición correcta. * Realice un clear cmos. Si la falla continua es probable que haya dañado la mother pero eso ya lo debe revisar un técnico. Saludos.
rugek2
rugek2
1.798
El amigo Drdisco con auxiliar de energía ATX 12V, se refiere al cable que va de la fuente al mother próximo al procesador, es un cable con varias líneas de 12V y tierra (amarillos y negros), pueden ser 4,6 u 8 según el procesador. Al mother llegan dos cables desde la fyente, uno es grande y tiene 20/24 con cables de varios colores.
ramartin972
Si sacó el procesador hay que ver si no se jorobó algun pin. Saludos
untertag90
limpia la memoria ram con un borrador desconecta todo lectoras,disco duro,etc limpia el zocalo del procesador con un spray que hay para esos fines prueba tu fuente puenteando el cable verde con el negro antes de aplicar el spray retira la pila despues de eso pruebalo si arranca la fuente y no te sale ningun mensaje en el monitor te volaste la bios
ciberjah
ciberjah
196
La computadora te habla con los pitidos: Depende de la marca cada pitido tiene un significa: Para BIOS AWARD: 1 Pitido Largo: problema de memoria 1 Pitido Largo, y 2 Pitidos cortos: Error de Video (Tarj. Gráfica) 1 Pitido Largo, y 3 Pitidos cortos: Error de Video (Tarj. Gráfica) Pitidos Contínuos: Problema de memoria o Vídeo Para BIOS AMI: 1 Pitido: Fallo en el refresco de la memoria DRAM 2 Pitidos: Fallo del circuito de paridad 3 Pitidos: Fallo en los primeros 64KB de memoria RAM 4 Pitidos: Fallo del sistema de temporización 5 Pitidos: Fallo del Procesador 6 Pitidos: Fallo del Controlador de Teclado en la puerta A20 7 Pitidos: Error de Excepción del modo Virtual 8 Pitidos: Fallo de lectura/escritura de la memoria de pantalla 9 Pitidos: Fallo de suma de control de la ROM BIOS 10 Pitidos: Error lectura/escritura en el registro de cierre de CMOS 11 Pitidos: Error de la memoria Cache 1 Pitido Largo, 3 Cortos: Fallo de Memoria Convencional/Extendida 1 Pitido Largo, 8 Cortos: Fallo del test de pantalla. Pitidos Contínuos: Seguramente problema de memoria o video Para BIOS IBM: No Pita: No hay corriente, Tarjeta floja, o cortocircuito. 1 Pitido Corto: Arranque Normal. El equipo está bien. 2 Pitidos Cortos: Error POST. Ver pantalla para código de error. Pitidos Contínuos: No hay corriente, Tarjeta floja, o cortocircuito. Pitidos Cortos Repetitivos: No hay corriente, Tarjeta floja, o cortocircuito. 1 Pitido largo y uno corto: Problema en la placa base. 1 Pitido largo y dos cortos: Problema Video (Circuitería Pantalla Mono/CGA). 1 Pitido largo y tres cortos: Problema en circuito de pantalla EGA. 3 pitidos largos: Error en el teclado o en el controlador. 1 Pitido y Pantalla negra o imagen incorrecta: Falla Circuitería de Video.
