Pc de diseño grafico da falla
Memoria RAM Kingston Fury
Pitunetix
Bueno.. arme un equipo con las siguiente caracteristicas... Motherboard Asus A68hm-k Fm2+ Procesador Amd Apu A10 X4 7870k 4.1 Placa De Video Nvidia Quadro K620 2gb Dport Y Dvi-i Duallink Memoria Ram Pc 8gb Kingston Hyperx Fury Ddr3 1866 Mhz Disco Duro Sata 1tb Fuente Evga 500w Reales 80 Plus Bronze Full Wired El cliente me comenta que le tira pantallazos azules y el equipo se le reinicia.. Usa mucho un programa llamado V RAY para hacer diseños en 3D y a la hora de renderizar es lerdisima.. Adjunto foto de la pantalla azul... ¿Alguien podria darme una idea? Yo creo que es memoria, otra cosa la verdad no se me ocurre..
methos
methos
3.483
Hola! No se muestra en la imagen el error completo, puedes publicar la imagen de un tamaño menor para poder visualizar el reporte completo? En que momento le sucede? al momento de renderizar? o en alguna tarea especifica?? generalmente cuando son errores de drivers de video, aparece en la pantalla azul alguna descripción de ello, al igual con los fallos de la memoria RAM, en todo caso usa Memtest+ para verificar que la RAM este bien, aunque siendo marca Kingston es algo poco usual que este dañada... Salu2 ! 8)
Pitunetix
Puedes descargar la imagen a tu pc y ahi podras visualizarla por completo.. generalmente se le tilda o cuando tiene ganas el equipo, pero por lo general suele hacerlo cuando pones muchas cosas a correr al mismo tiempo, o cuando te pones a renderizar y termina de hacerlo, que de hecho, el render es lerdisimo.. La maquina se re clava y (No siempre) se reinicia con esa pantalla azul.. Lamentablemente no tengo el equipo en mis manos para brindarle soporte tecnico fisicamente, ya que el cliente vino desde muy lejos a comprarlo.. Crees que indique ser memoria esta falla??
methos
methos
3.483
Puede que si sea la Memoria RAM... Es un solo modulo de memoria RAM ?? es 100% compatible la memoria con la marca y modelo de la Motherboard?? Salu2! 8)
d4vid15
d4vid15
488
Indicale que a la hora de renderizar que verifique el administrador de tareas para ver como esta trabajando la memoria y la ram y el disco. Tuve un caso similar en que no me tiraba pantallas pero la maquina se me apagaba de repente y la solución fue disminuir la memoria virtual asignada en el disco duro. Saludos
rugek2
rugek2
1.798
Puede ser problema de hardware, drivers corruptos, archivo de sistema corrupto, una actualización mal intalada o un malware. Chequeá la RAM con Hiren's, corré un antivirus online en modo seguro, actualizá los drivers, especialmente los controladores de red, correle el SFC /scannow desde una consola. Desconectá la tarjeta de red, desinstalá sus controladores y probá el funcionamiento del equipo. De última intentá una reinstalación desde cero.
