board no da video y tambien no se apaga, elitegroup RS482M
erick don
estaba utilizando el PC y de pronto se apago lo intente volver a prender pero ya no dio mas video y cuando lo intentaba apagar tampoco lograba apagarlo, mi duda este fallo me puede dañar el procesador de la pc?
Salvador perez maximo
Hola buenos dias compy si se apaga de repente es por que esta actuando alguna proteccion dale mantenimiento al cpu cambio de grasa de silicona limpiado del disipador etc y comenta un saludo cordial
erick don
hola Salvador muchas gracias por responder a mi pregunta, el problema es que ya le hice mantenimiento y limpieza a la board probé sacando todo , cuando saco todo la prendo pero no se deja apagar (cuando digo sacando todo solo queda la board sin ningún componente , discos duros memorias ram , ventiladores, procesador)
De nada compaÑero estamos aquy para ayudar pues la verdad que tu averia es rarita creo no equivorcarme que lo que te falla en tu board es el sensor de temperatura por que lo que no se apaga es el fan del cpu ¿no? o lo que no se apaga es la board un saludo
erick don
y como hago para cerciorarme que es el sensor de temperatura ?
Hay me has pillado te haria falta el esquema electronico de la board aunque es una averia rara la tuya yo soy electronico y cuando no he podido reparar un aparato e buscado el esquema lo que no es nada facil pero eso si con el esquema no hay averia que se resista ya que te viene todo el circuito de alimentacion del fan todo ok.
erick don
aunque creo que el problema es mayor no da vídeo y si pongo el procesador parece no trabajar por que no se calienta.
HardwareandServices
Prueba haciendo descartes. coloca una tarjeta de video si no levanta es por que tu placa murio revisa conecciones de disco duro,Ram, y con lo que no se apaga revisan las conecciones del Front Panel :D espero te sirva
ramartin972
El problema está es que no se está formando el voltaje de trabajo del procesador y eso puede ser por varias causas y lleva reparación de hardware así que te aconsejo llevarla a servicio técnico. Saludos
