tarjeta madre intel no da video
francisco19r
Quisiera saber si alguien me puede ayudar con esta falla la tarjeta madre enciende pero no da vídeo pero si quito la RAM al encender da los pitidos indicando la aucencia de la misma quisiera saber si alguien sabe donde esta la falla no posee filtros abombados y el procesador calienta respectivamente saludos y gracias de ante mano
methos
methos
3.483
intenta resetear el BIOS, como no tienes imagen, desconecta la corriente de la fuente, acto seguido mueve el jumper "Clear CMOS " por al menos 30 seg, o retira la bateria del motherboard, luego restaura el jumper o la bateria y revisa si se corrigio el problema de video... Salu2! 8)
emilianorkpc
emilianorkpc
1.116
tambien puedes probar con tarjeta de video externa, ¿al encender con ram colocada hay pitidos?
francisco19r
[quote="methos"]intenta resetear el BIOS, como no tienes imagen, desconecta la corriente de la fuente, acto seguido mueve el jumper "Clear CMOS " por al menos 30 seg, o retira la bateria del motherboard, luego restaura el jumper o la bateria y revisa si se corrigio el problema de video... Salu2! 8)[/quote] ya reset la BIOS pero nada sigue igual le realice un reflow como siempre lo hago pero sigue igual
francisco19r
[quote="emilianorkpc"]tambien puedes probar con tarjeta de video externa, ¿al encender con ram colocada hay pitidos?[/quote] también probé con tarjetas de vídeo y nada sigue sin vídeo al colocar la RAM no da pitidos los da solo cuando la retiro
francisco19r
Oigan de verdad necesitó mucho de su ayuda
methos
methos
3.483
Hola! esa tarjeta de video es AGP ? PCI-e o PCI ? si en caso fuera de las dos primeras, intenta conseguir una tarjeta de video PCI, para hacer pruebas....puede ser que la bahia este defectuosa.. Salu2! 8)
alfre98
Hola Francisco19R , mira por mi experiencia pueden ser 2 cosas , el Procesador ( ya que los procesador vienen con gráfica ) o puede ser la mother que se alla dañado la vídeo de la mother , ¿ intentaste con otra memoria ram ? ¿ intentaste probar el procesador en otra mother ( si tenes ) ? . Fíjate y de si me . Saludos
ramartin972
Y probaste con otro procesador? tambien intenta reprogramar o flashear la bios, si no muy probable sea el chipset de video. Saludos
francisco19r
[quote="methos"]Hola! esa tarjeta de video es AGP ? PCI-e o PCI ? si en caso fuera de las dos primeras, intenta conseguir una tarjeta de video PCI, para hacer pruebas....puede ser que la bahia este defectuosa.. Salu2! 8)[/quote] si ya probe con la grafica externa y nada todo esta ok procesador probado y ok la ram ok le cambie el pro y la ram y nada lo unico q me falta es reprogramar el bios
methos
methos
3.483
Como asi que te falla reprogramar el BIOS?? haces algun cambio y al salir no se guardan los cambios?? revisa la bateria del Motherboad... puede que necesite reemplazo y si no guarda los parametros del BIOS puede que no este guardando la configuracion de la tarjeta de video y por ello falla.... Salu2 !! 8)
francisco19r
señore me explico de nuevo y ruego q me entiendan... la tarjta madre NO DA VIDEO. el procesador esta ok Y x si las dudas tambien probe con otro y sigue sin dar video tambien coloque tarjetas de video en el pci-ex y nada sigue sin video la ram tambien la cambie x otra y no da video.... tampoco da pitidos excepto cuando retiro la RAM, al retirarla me indica los 3 bip bip bip indicando la ausencia de la misma.. no posee filtros abombados. le realice un reflow entre los 300 y 350 grados y nada.. Mi GRAN pregunta es q pueda ser la falla ya que es primera vez q me sucede una falla como esta... espero su ayuda y les estare agradecido de antemano... un saludo desde venezuela.. gracias
ramartin972
No tienes tarjeta POST? a ver en que código se queda cuando está corriendo la bios. Saludos.
methos
methos
3.483
Pues acá lo único seria que la Motherboard este fastidiada.... Salu2 !! 8)
francisco19r
[quote="ramartin972"]No tienes tarjeta POST? a ver en que código se queda cuando está corriendo la bios. Saludos.[/quote] Oye tenia una pero la extravíe no se Dnd quedó me tocara comprar una
mike1992
hace 4 años
hace 4 años
Ya se que este tema es muy viejo, pero lograste solucionar? Tengo una placa intel dh87rl con el mismo problema
