toshiba satellite a135
Laptop Toshiba a135
Laptop Toshiba a135
computersrepair
enciendo mi laptop y prenden las leds y el abanico pero el disco duro y la pantalla se quedan apagados. compre motherboard y cpu nuevos pero sigue con el mismo problema q el anterior. hice una prueba le quite el lector de discos, disco duro y ram haber si el bios subia pero la pantalla sigue negra sin encender, cual podria ser la solucion?
hugogarro
Hola, normalmente cuando la nb enciende las luces, pero no hay actividad de disco ni imagen en pantalla suele ser falla de chipset, y necesita hacerse un reflow. Es raro que con una pantalla nueva se reitere la falla, con estos componentes nuevos el disco lee? seguro que la pantalla no da imagen o la esta dando sin backlight?? me suelen ingresar muchas notebooks donde el cliente me dice que no da imagen, pero la da, solo que sin brillo. La mother y micro "nuevos" son realmente nuevos o usados?
computersrepair
el board y el cpu son nuevos, por eso me es raro q ambos board den la misma falla, y no hay imagen pq alumbre con una linterna y se ve nada
emilianorkpc
emilianorkpc
1.116
deja solo el mother, procesador, ram y quita el resto del hardware, (teclado, mouse, lcd, parlantes, usb, y conecta una pantalla externa a ver que tal, tambien quita la bateria y enciende solo con cargador, (el cargador esta bien? si tienes otro tambien pruebalo)
computersrepair
le quite todo, disco duro, ram, teclado y la bateria y como quiera el BIOS no sube. Creo que ese board vino defectuoso de fabrica y no puedo devolverlo pq el extractor no tiene plug y tuve q soldarlo. habra alguna maquina q haga priuebas al board para encontrar fallas?
