pc no da imagen
sebastian1978tecnico
Hola mi pc prende pero no da imagen hace 5 pitidos pero no aparece nada gracias si me ayudan
KY_WD
KY_WD
339
¡Hola sebastian1978tecn! Para poder ayudarte mejor, necesito más información sobre el problema que tienes. ¿De qué tipo de ordenador se trata - portátil o de sobremesa? Cuando tratas de encenderlo y recibes los pitidos, ¿puedes oír algo que se gire - por ejemplo el disco duro o los ventiladores? Necesito saber los detalles de la configuración del ordenador que tienes. Te lo agradecería que lo compartieras. Primero te recomiendo revisar la fuente de alimentación para ver si no tenga daños. Luego, comprueba la RAM. Si tienes más de una tarjeta de memoria, trata de bootear con solamente una de ellas y cambia el lugar de la tarjeta para comprobar las ranuras diferentes. Espero haberte ayudado. Saludos.
[quote:1226ec2c1d="KY_WD"]¡Hola sebastian1978tecn! Para poder ayudarte mejor, necesito más información sobre el problema que tienes. ¿De qué tipo de ordenador se trata - portátil o de sobremesa? Cuando tratas de encenderlo y recibes los pitidos, ¿puedes oír algo que se gire - por ejemplo el disco duro o los ventiladores? Necesito saber los detalles de la configuración del ordenador que tienes. Te lo agradecería que lo compartieras. Primero te recomiendo revisar la fuente de alimentación para ver si no tenga daños. Luego, comprueba la RAM. Si tienes más de una tarjeta de memoria, trata de bootear con solamente una de ellas y cambia el lugar de la tarjeta para comprobar las ranuras diferentes. Espero haberte ayudado. Saludos.[/quote:1226ec2c1d]hola es una de escritorio la abrí la prendo y prende el ventilador y titila la luz del cd y tira 5pitidos cortos y asi queda de a ratos tira los pitidos arranca normal prenden los ventiladores gracias
KY_WD
KY_WD
339
¡Hola de nuevo! A mi parecer, es un problema de la placa madre. Puedes intentar de quitar y volver a colocar la memoria y reiniciar. Si esto no funciona, probablemente se podría salir de la situación con la sustitución del CPU, pero eso no garantiza el arreglo del problema a los 100%. Dependiendo del tipo de la BIOS que tienes los 5 pitidos podrían significar que el CPU está fallando. Saludos.
ramartin972
Si despues de comprobar con otras memorias y otro CPU sigues con problemas pudiera ser que haya que reprogramar la BIOS. Saludos
Hola ya probé cambiando las memorias sacandolas las limpie probé con el jumper desconecte todo volví a conectar desconecte el disco y siguen los 5 pitidos y no da imagen
