Como se instala este Modem!!
fabulosotornado
hace 18 años
hace 18 años
Resulta que una prima que vive en Baires tuvo la amabilidad de regalarme un modem Speed Touch USB ADSL PPP 300 (color negro). Baje los drivers de este y al parecer la pc lo toma bien, pero no puedo realizar la conexion con mi proveedor (Arnet) Error 678 - El Equipo remoto no responde.Para obtener mas detalles haga clic en mas informacion o busque el numero de error siguiente en el centro de ayuda y soporte tecnico. Alguien que ya lo haya conectado a este fucking modem a arnet y me una mano please!! gracias.
Abrahamx
Abrahamx
254
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigo, el error 678 se se deve a varias rasones. > puede que no este hablilitada el moden desde propiedades de red. Para eso entra en mis sitios de red, depues ver coneciones de red y ve que tu moden este activado y si esta dehablilitado habilitalo un ejemplo > http://www.xrumba.com/abrahamx/Nuevo%20Imagen%20de%20mapa%20de%20bits%20(12).JPG >Tambien puede que no allas asociado la cuenta si es que requiere contraseña de internet al moden. >tambien puede que el cable este desactivado
Alejandro Donato
hace 18 años
hace 18 años
Chequea que la luz de WAN o DSL esten encendidas (no parpadeando) Si es asi, es que esta mal conectado al teléfono o le falta el microfiltro. Saludos
afede19
afede19
569
hace 18 años
hace 18 años
Amigo, una en la pc que lo hayas conectado detras de la pc, en el equipo ADLS y que te endique las luces que este conectado. Cualquier consulta tambien me parese que consta con un Centro de ayuda de tu proveedor.
blueskin
blueskin
112
hace 18 años
hace 18 años
Tu prima usaba el modem con Arnet? porque si lo tenia con telefonica debe cambiar VPI y VCI arnet : VPI=0 VCI=33 telefonica: VPI=8 VCI=35
fabulosotornado
hace 18 años
hace 18 años
Comento que al momento de instalar el driver me p`regunta con cual de estos dos nombres deseo instalarlo. Lo tengo instalado con el primero, con el segundo ya probe y nada. Como va esto en verdad? Speed Touch USB ADSL PP V. 301.0.12 Speed Touch (tm) USB ADSL RFC1483 V. 301.0.12 Alejandro Donato: Ambas luces estan encendida sin parpadear! gracias afede19: si es que este modem no me le dio el proveedor, no se si me daran pelota. mas ahora que andan de paro. blueskin: La verdad que ni idea con que proveedor usaba el modem. donde puedo modificar los parametros VPI y VCI?, me parece que mi respuesta esta por este lado.. Gracia a todos.
blueskin
blueskin
112
hace 18 años
hace 18 años
la verdad no conozco el modem, pero lo que encontre es que tenes que modificar un archivo .ini que se encuentra en la carpeta de instalacion del programa del modem tambien podria ser en propiedades del modem como dije nunca tuve que configurar un modem como ese aca te dejo un par de links donde hablan sobre el tema uno como modificar el ini y el otro sobre propiedades http://www.sgz.cl/?p=4 http://www.adsltodo.es/foro/problemas-o-dudas-con-redes/instalacion-y-configuracion-adsl-telefonica-en-windows-vista/0/ tambien hay otro que trata sobre modificar un archivo de instalacion pero es mas rapido modificar el .ini ya instalado
fabulosotornado
hace 18 años
hace 18 años
Muchas gracias a todos los que hicieron comentarios y a la solucion de blueskin !! Eran el VPI y el VCI! Saludos
