Mi Asrock P4VM800 emite pitidos
Kazuki64
hace 18 años
hace 18 años
Les comento lo que hice y quisiera su opinion, accidentalmente y de tonto coloque mi memoria DDR al revez y prendi la pc, la pc energizo pero se quedo ahi nomas, la apage me di cuenta del error...pero sorpresa mia, salia un olor a quemado :( y aunque puse la memoria correctamente cambiando en los 2 bancos que tengo, la pc prende pero emite bips indicando que no hay memoria, me di cuenta y hay un transistor quemado..para ser mas exactos era uno de codigo 9916H segun investigue este controla voltage de 2.5v la cual usa las memorias DDR, lo que quisiera saber es si cambiando este transitor..hare que mi mainboard levante...ustedes que opinan..eh buscado si es que alguien mas ah echo esto pero no encuentro mucho...haber si me dan sus opiniones.... Gracias de antemano....espero sus comentarios..... :cry:
Abrahamx
Abrahamx
254
hace 18 años
hace 18 años
ups...? Ya es muy probable que allas quemado la memoria y la tarjeta madre. Lo unico que puedes aser es comprar una tarjeta madre completamente nueva. y que no son tan caras (si planeas ponerle otra asrock) Si cambias la placa te recomiendo mucha las FOXCONN son muy buenas y economicas... Pero trata de probar con otra memoria En otro eslot...
salling75
hace 17 años
hace 17 años
a mi me paso lo mismo y... no es un transistor. es un Mosfet... casualmente lo encontre en otra Mother insevible y afortunadamente Kedo muy bien.
germangelv
germangelv
1.151
hace 17 años
hace 17 años
Tiene razon, es un MOSFET... No te preocupes, Yo casi quemo un ASrock K7S41GX por lo mismo ASi asi... Yo lo cambie de otro mother muerto y queme un MICRO... Asi q mejor llevalo aca y por $45 te lo arreglan en 3 dias... http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-31476482-_JM Suerte y comentanos como te fue...
salling75
hace 16 años
hace 16 años
pues fijate ke yo, viendome en la necesidad, y al ver ke no encuentro excactamente la misma pieza, lo kke hago es buscar una Mother Board aunke sea con el mismo tipo de socket (por el voltaje ke usan los diferentes CPU), kitarle sus Mosfet y/o rectificadores y/o transistores y aun ke no tenga la misma nomenclatura, se lo monto a la ke stoy reparando, y Afortunada e incleiblemente trabaja a la perfeccion. ;-) Digo, de todos modos.... no habia nada ke perder, y mucho ke ganar, ¿cierto?. o Uds. ké creen. SUERTE !!!
ascec
ascec
2
hace 16 años
hace 16 años
hola mira a un cliente le paso lo mismo con el motherboard,justo tengo uno igual que no funciona asique ,voy a cambiar lo que esta quemado y te cuento
kanemann
hace 18 años
hace 18 años
[quote="Kazuki64"]Les comento lo que hice y quisiera su opinion, accidentalmente y de tonto coloque mi memoria DDR al revez y prendi la pc, la pc energizo pero se quedo ahi nomas, la apage me di cuenta del error...pero sorpresa mia, salia un olor a quemado :( y aunque puse la memoria correctamente cambiando en los 2 bancos que tengo, la pc prende pero emite bips indicando que no hay memoria, me di cuenta y hay un transistor quemado..para ser mas exactos era uno de codigo 9916H segun investigue este controla voltage de 2.5v la cual usa las memorias DDR, lo que quisiera saber es si cambiando este transitor..hare que mi mainboard levante...ustedes que opinan..eh buscado si es que alguien mas ah echo esto pero no encuentro mucho...haber si me dan sus opiniones.... Gracias de antemano....espero sus comentarios..... :cry:[/quote] Entre cambiar de mother y cambiar de transistor, no hay muchas opciones, yo cambiaria el transistor y seguramente el diodo zener que debe tener en su base el mismo.Suerte
crackiller
hace 16 años
hace 16 años
buenas, efectivamente en las asrock, tiende a dañarse mucho ese transistor 9916h, tengo 3 en ese mismo estado aqui en el taller, y dado que son dificiles de conseguir imagino que si, las reparo aparte de ganar espacio en el taller, ganare algunos pesos para la renta, mi pregunta es son varios los modelos de ese 9916h, pues en diferentes placas tengo 9916h y abajo otra serie de numeros por ejemplo arriba 9916h y abajo de el logo que parece una "P" 222086, y en otro tengo 9916h y abajo 309726, Influyen estos numeros a la hora del cambio? o todos funcionan de la misma manera?, con que herramienta me recomiendan quitar el transistor, pues con la pistola de calor me da miedo, de abombar la placa o algo asihey varios componentes cerca, me podrian dar unas imagenes de soporte? Desde ya gracias a todos en nuestra COMUNIDAD
ramirojujuy
hace 16 años
hace 16 años
Consejo, la reparación con lleva muhca mas que cambiar el transistor quemado, tantas otras cosas pueden hber volado o bien desvalorizado. y aunque arranque los conflicto se van a notarr con el tiempo, a medida que valla acumulando polvillo y subiendo su temperatura de trabajo. Sobre el banco puede indicar una cosa otra es a carga completa y por un tiempo prolongado. No compres madres asrock ni biostar para intel, estas solo dispones de equipos eficientes para amd. El diseño y las capacidades en intel son muy modestas y el trazado de los buses muy malo. En amd no se porque, aunque lo intuyo prestan mas capacidades y mejor diseño de buses. Es más en amd, bajo asrock podes aplicar overclocking tranquilo en intel, nada y eso. Hay otras mascas por monedas mas, gigabyte es una de esa. Ah perdon esa es 478 o 775. Si es 775 buscate una con juego de chipset nvidia o amd/ati, en lo usado. suerte
germangelv
germangelv
1.151
hace 16 años
hace 16 años
Confiormo lo que explican, yo tengo hace 1 año un Asrock K7S41GX con el famoso transistor quemado cambiado y le aplico OCx al micro que es un Athlon XP 2000+ 16667Mhz y lo eh llevado a 2000Mhz, con bus de 160Mhz pero no es estable, cosa que antes si lo era.... en especial porque a veces muere la fuente y no arrnaca mas, siendo esta buena... de 500W generica para equipo modesto... Ademas cuando lo ponmgo a 150 de bus osea 1.8Ghz masomenos como un 2400+ anda varioas semanas pero aveces fallan los buses y sem pierde el sistema operativo (en especial cuando escribe sobre el registro) mi solucio para seguir usando el equipo OCx a 150 es hacer una imagen con Ghost del sistema y 2 particiones p`rogramas y docs. cuando muere Programas q es donde esta el XP le mando la Imagen y sigo usandola... SAludos y cuando muera este mobo Liquido todo y me compro un Quad
