fuente trata de encender la pc pero se apaga
julian delgado
la cuestion es asi: al oprimir el boton de encendido la fuente intenta arrancar, empieza a girar el ventilador de la misma pero se detiene como a a 1-2 segundos, el case ni siquiera enciende los leds, ya comprobe la fuente y esta buena, segun lei puede ser la tarjeta madre pero porque? o que mas podria ser?
Salvador perez maximo
Hola buenos dÍas julian lo primero que debes hacer es salir de dudas para ello te recomiendo saques la fuente del gabinete y desconectes todo y una vez con la fuente en la mesa puentes el cable verde con uno negro si enciende bien es la moter o el disco duro o la lectora cd un saludo cordial
d4vid15
d4vid15
488
Exactamente, también prueba con retirar los pines del interruptor de la placa madre y hacer un puente con una pieza metálica para que encienda la placa madre. El cooleer del micro alcanza a girar al menos 1 segundo? Saludos
bubytres
bubytres
21.847
proba esto, saca el cable de 4pines de 12v extra que son el que trae amarillo y negro, si asi enciende la fuente, giran los coolers, entonces el problema esta en la parte de la fuente internar del mother que alimenta al microprocesador, esta conformada por mosfet, capacitores y bobinas. Obvio que la maquina no va a encender, pero si los coolers
julian delgado
[quote="d4vid15"]Exactamente, también prueba con retirar los pines del interruptor de la placa madre y hacer un puente con una pieza metálica para que encienda la placa madre. El cooleer del micro alcanza a girar al menos 1 segundo? Saludos[/quote] También lo hice y nada, igual, la fuente enciende junto con el fan del CPU y como Al segundo se apaga todo
julian delgado
[quote="bubytres"]proba esto, saca el cable de 4pines de 12v extra que son el que trae amarillo y negro, si asi enciende la fuente, giran los coolers, entonces el problema esta en la parte de la fuente internar del mother que alimenta al microprocesador, esta conformada por mosfet, capacitores y bobinas. Obvio que la maquina no va a encender, pero si los coolers[/quote] Tampoco igual como comente antes
d4vid15
d4vid15
488
Julian prueba cambiando la pila cr2032 puede ser la causante de esto. Saludos
julian delgado
[quote="d4vid15"]Julian prueba cambiando la pila cr2032 puede ser la causante de esto. Saludos[/quote] medi la pila y no esta descargada esta buena
bubytres
bubytres
21.847
[quote="julian delgado"][quote="bubytres"]proba esto, saca el cable de 4pines de 12v extra que son el que trae amarillo y negro, si asi enciende la fuente, giran los coolers, entonces el problema esta en la parte de la fuente internar del mother que alimenta al microprocesador, esta conformada por mosfet, capacitores y bobinas. Obvio que la maquina no va a encender, pero si los coolers[/quote] Tampoco igual como comente antes[/quote] y la fuente probaste con otra?
d4vid15
d4vid15
488
[quote="julian delgado"][quote="d4vid15"]Julian prueba cambiando la pila cr2032 puede ser la causante de esto. Saludos[/quote] medi la pila y no esta descargada esta buena[/quote] No hace falta que la pila este buena por mas que este buena puede dar errores. me ha pasado no perderias nada con intentarlo. Saludos
