La laptop se me apaga con la bateria y sin la bateria
Laptop VIT M2421
Laptop VIT M2421
FenixSolarte
Bueno amigos tengo una laptop que presenta el siguiente problema, estando con la batería la prendo y a los minutos se apaga sola, probé quitandole la batería y conectándole el cargador pensando que la batería estuviera dañada, la prendo y también se apaga a los minutos, les aviso que dura un poco mas con el cargador que con la batería. De ante mano les aviso que pensando que podría ser problema de limpieza la desarme y me di cuenta que la salida de aire del fancooler esta tapado del sucio, pues la limpie, también limpie el fancooler y el procesador casi no tenia pasta térmica pues le puse mas, y la arme la prendí y aun así se sigue apagando a los minutos... sera que pueden darme alguna idea de que pueda ser? La laptop es una VIT M2421, espero alguien tenga alguna idea de que pueda ser, gracias.
cerwinvega
amigo verifica si el ventiladorsito esta funcionando ya que esa falla es porque se calienta mucho el procesador y la pc se apaga sola para no ocasionar daños. yo tenia el mismo problema, la desarme le limpie todo, le hice matenimiendo al ventiladorsito y le eche aceite, y hasta el sol de hoy.
M3nteCreativa
Usualmente la portátiles aparte del ventilador traen una tubería de cobre que en ocasiones se parte y pierde el fluido que ayuda a disipar el calor. También mira si la rejilla no este tapada con polvo pues si es así se concentra el calor y no sale del todo generando calor excesivo. Recuerda que los ordenadores tienen un sistema de auto-off si el procesador sobrepasa ciertas temperaturas, dependiendo del fabricante. Suerte!
Salvador perez maximo
Hola buenas tardes hay otra cosa que puede ocasionar que una laptop se apague es el tema de que este actuando algÚn tipo de protecciÓn quitale todo el harware y deja lo imprescindible para entrar en bios comenta como te fue un saludo cordial
