Mother asus m5a99fx pro r2.0 no da video
kq090808
Buenos días colegas, ayer una vez montada la pc descubrí que no tenía salida de video, lo que me llevó a probar lo siguiente: -Cambié placa de video ATI 6670 PCIe x16 por una ATI 5440 que tenía funcionando. -Reset CMOS (más allá de que la mother es nueva). -Cambié fuente de alimentación. -Cambié RAM. -Cambié procesador. Y hasta ahí llegaron mis ideas. La mother no posee video integrado. Pero tiene un led llamado VGA_LED que no logro que encienda con ninguna de las placas gráficas que le conecté. La pc parece funcionar con normalidad fuera de la salida de video. Datos técnicos de la pc: Mother asus m5a99fx pro r2.0, procesador amd fx 8350, RAM hyper de 4gb a 1600Mhz, disco WD caviar blue de 1TB, fuente BRP500 de sentey y placa gráfica Ati Radeon HD 6670 de 1gb. Manual del motherboard: http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/SocketAM3+/M5A99FX_PRO_R20/E8043_M5A99FX_PRO_R20_V3_WEB.pdf Si pudieran orientarme, la verdad estoy algo desconcertado.
Salvador perez maximo
Hola compaÑero uuuuummmmm no se ni por donde coger tu averÍa por de pronto te dirÉ que asus es una buena marca a mi lo que se me ocurre es que las placas de vÍdeo que usas no sean compatibles si todo es nuevo has probado otro micro y todo los pasos que has seguido son los correctos estudiare tu averÍa con detenimiento tambiÉn me hace sospechar por lo del led que la moter venga defectuosa todo es posible un saludo cordial y lo estudiare con detemiento incluso preguntare a informÁticos que conozco ok.
A si por encima dice que la gpu tiene que ser intel o amd creo es tu caso
kq090808
[quote:1bfe067bc0="Salvador perez maximo"]Hola compaÑero uuuuummmmm no se ni por donde coger tu averÍa por de pronto te dirÉ que asus es una buena marca a mi lo que se me ocurre es que las placas de vÍdeo que usas no sean compatibles si todo es nuevo has probado otro micro y todo los pasos que has seguido son los correctos estudiare tu averÍa con detenimiento tambiÉn me hace sospechar por lo del led que la moter venga defectuosa todo es posible un saludo cordial y lo estudiare con detemiento incluso preguntare a informÁticos que conozco ok.[/quote:1bfe067bc0] Gracias por tu interés, te cuento que la HD 6670 figura en la lista de compatibles con la motherboard.
kq090808
[quote:65909c703d="Salvador perez maximo"]A si por encima dice que la gpu tiene que ser intel o amd creo es tu caso[/quote:65909c703d] Tanto el micro como la placa gráfica son de amd, y ambos figuran como compatibles con la motherboard.
hola de nuevo ya entonces quizás debas plantearte el que te cambien la moter en garantía a y de nada es un placer en tu caso intentar ayudarte he leído algo de las especificaciones de la moter lo malo es que vienen en ingles pero creo que hay que configurar la bios perfectamente ya que te permite overcloking y muchas cosas pero claro ya la has reseteado y se supone que debería funcionar esta tarde preguntare a un informático si tiene alguna idea a ver si hay suerte un saludo
kq090808
[quote:dd890803ec="Salvador perez maximo"]hola de nuevo ya entonces quizás debas plantearte el que te cambien la moter en garantía a y de nada es un placer en tu caso intentar ayudarte he leído algo de las especificaciones de la moter lo malo es que vienen en ingles pero creo que hay que configurar la bios perfectamente ya que te permite overcloking y muchas cosas pero claro ya la has reseteado y se supone que debería funcionar esta tarde preguntare a un informático si tiene alguna idea a ver si hay suerte un saludo[/quote:dd890803ec] Gracias por la respuesta, la verdad es que creo que es un defecto de la motherboard, puesto que no tengo más pruebas para realizar (o no se me ocurren más)... Para poder acceder al bios y cambiar cualquier configuración primero debo tener una tarjeta de salida de imágen.
Neocybs
Neocybs
15
Buenos Dias Sobre la motherboard aun no leo los comentarios de los de mas pero todos al parecer se concentran en el video, no se si el equipo lo habias visto funcionando antes porque la falla de video a veces es por la incompatibilidad del micro esa mother la he visto trabajando con AthlonX2 yo personalmente monte una proba con un procesado de menor gama como un athlon o un phenom si con esos no levanta video deberias revisar las RAM que tambien pueden tener problemas de Paridad suponiendo sean modulos de alto rendimiento que por el equipo que describis tambien eso puede fallar, a veces un pin que no haga contacto en las ram da la falla de encender no dar Beep ni video proba esas 2 alternativas eso tomando en cuanta que decis que la tarjeta de video la viste funcionar en otra maquina yo me apoyo mas en que sea micro o ram si es que almenos enciende porque no se si publicaste si es nueva o de segunda mano
kq090808
[quote="Neocybs"]Buenos Dias Sobre la motherboard aun no leo los comentarios de los de mas pero todos al parecer se concentran en el video, no se si el equipo lo habias visto funcionando antes porque la falla de video a veces es por la incompatibilidad del micro esa mother la he visto trabajando con AthlonX2 yo personalmente monte una proba con un procesado de menor gama como un athlon o un phenom si con esos no levanta video deberias revisar las RAM que tambien pueden tener problemas de Paridad suponiendo sean modulos de alto rendimiento que por el equipo que describis tambien eso puede fallar, a veces un pin que no haga contacto en las ram da la falla de encender no dar Beep ni video proba esas 2 alternativas eso tomando en cuanta que decis que la tarjeta de video la viste funcionar en otra maquina yo me apoyo mas en que sea micro o ram si es que almenos enciende porque no se si publicaste si es nueva o de segunda mano[/quote] Gracias por tu respuesta. La motherboard es nueva y se supone que es compatible con el micro, pero aún no lo cambié por uno de menor gama, ahora voy a probar con eso y mañana les cuento como me fue! Desde ya muchas gracias.
ElsoPilote
ElsoPilote
3.800
Yo tuve esa placa madre Asus y la conozco bastante, la tuve con un FX-8350 y andaba impecable, nunca me dio problemas. Esta placa tiene varios leds de diagnóstico que se encienden y apagan durante el avance del post, lo normal es que enciendan y apaguen en este orden: cpu_led > dram_led > vga_led y por último el boot_device_led. Normalmente tras que el vga_led enciende y apaga recién aparece la imagen del post en la pantalla del monitor y el altavoz o speaker del gabinete da un pitido corto lo que indica que hasta ahí está todo normal. Si el vga_led no enciende nunca y la tarjeta de video está correctamente insertada en el slot pciex16_1 lo mas probable es que la placa madre esté con problemas, todo esto suponiendo que la tarjeta de video, procesador, memorias ram y la fuente de poder están en buenas condiciones de funcionamiento y todos los componentes están correctamente instalados. Si la placa es nueva en ese caso sugeriría que hagas validar su garantía de compra. Saludos.
