No puedo hacer que mi pc reconozca un HD de 2TB sata
carlos olveratecnico
Conecto mi HD en mi PC y no me lo reconoce en el SETUP tampoco me lo muestra en windows, he intentado cambiando cables de posición, localizarlo por medio de administrador de mi pc y nada solo me aparece un mensaje en el SETUP y es este Dreve 1 not found: Serial ATA, SATA 1 Alert ! Failed to detect one or more drives during POST. Strike the F1 key to continue, F2 to run the setup utility Press F5 to run onboard diagnostics De aqui me paso con el F1 al windows intento localizarlo por medio del administrador de mi PC entrando a los dispositivos y no me aparece tampoco, espero y me puedan ayudar.... GRACIAS.
cesar_hernandez_a
hola, checa las características de la tarjeta madre, lo mas probable es que de por si no reconozca esas capacidades. atte. césar hernández.
Azrael013
Azrael013
152
Hola, antes que nada prueba el disco en otro equipo, paro poder descartar mal estado del mismo.
halcon2000
halcon2000
3.310
hola amigo, si en el setup la maquina no te reconoce el disco no te gastes en hacerlo desde el windows ya que windows no lo encontrara si el equipo no lo reconoce, eso por un lado, por el otro verifica que el disco funcione correctamente en otra maquina, aunque como dijo el colega tambien es muy probable que tu equipo no sea capaz de aceptar un disco tan grande. saludos
[quote:cca95bcca7="cesar_hernandez_a"]hola, checa las características de la tarjeta madre, lo mas probable es que de por si no reconozca esas capacidades. atte. césar hernández.[/quote:cca95bcca7] Cesar buendia, sabes tu cual es la tarjeta madre que pudiera leer mi disco para darle formato y grabar el windows, gracias
[quote="Azrael013"]Hola, antes que nada prueba el disco en otro equipo, paro poder descartar mal estado del mismo.[/quote] Fijate Azrael013 que lo he puesto en diferentes equipos y me pasa lo mismo, pero como dicen los demás compañeros, tengo que encontrar el equipo que sepa yo que lo pueda leer, para determinar si el HD sirve o no. Gracias por el dato!!
[quote="halcon2000"]hola amigo, si en el setup la maquina no te reconoce el disco no te gastes en hacerlo desde el windows ya que windows no lo encontrara si el equipo no lo reconoce, eso por un lado, por el otro verifica que el disco funcione correctamente en otra maquina, aunque como dijo el colega tambien es muy probable que tu equipo no sea capaz de aceptar un disco tan grande. saludos[/quote] Pues creeme que si es desgaste Halcon2000 jajajajaja pero bueno, fijate que, no se si sepas tu que en el setup de los equipos existe una función, que se llama o hace referencia hacia la seguridad ( security ) y tambien he entrado ahí y nada, si sabes de alguna maquina con ciertas especificaciones que me pueda ayudar te lo agradezco de antemano ok Muchas gracias por la respuesta
Neocybs
Neocybs
15
Intenta Usar un enclouser de los baratos para que lo reconozca desde windows por puerto usb de esta forma windows lo reconoce y el bios de la Mobo solo lo detecta como dispositivo de almacenamiento usb, pero antes de gastar pruebalo en otro equipo con soporte para discos de 3 tb si la mobo no soporta esos discos te tocara usarlo con enclouser siempre aunque tambien ayudaria mucho para darte una mejor respuesta si publicaras el modelo de la mothearboard hace unos años tube un problema similar pero era el enclouser que no era soportado por windows vista en adelante.
Neocybs
Neocybs
15
no se a que motheboard tengas acceso pero la mia es una Gigabyte Sniper G1 FM2+ y me lee sin problemas discos de 3 Tb tengo uno pricncipal de 2 y un secundario de 3 y no necesite instalar nada extra probado con windows 7, 8.1 y 10 almenos las gigabyte se que traen ese soporte en AMD incluso traen un turbo boost para discos de 3 tb en caso no sea reconocido
Neocybs
Neocybs
15
no esta demas decir que revises si es arranque UEFI o es Legado tambien eso genera problemas a veces y windows no reconoce discos
rugek2
rugek2
1.798
Sería bueno saber que placa madre tenés, para no reconocer el disco debe ser muy vieja, lo mas probable es que el HD esté fallado.
halcon2000
halcon2000
3.310
probaste el disco en otra maquina????
[quote="Neocybs"]Intenta Usar un enclouser de los baratos para que lo reconozca desde windows por puerto usb de esta forma windows lo reconoce y el bios de la Mobo solo lo detecta como dispositivo de almacenamiento usb, pero antes de gastar pruebalo en otro equipo con soporte para discos de 3 tb si la mobo no soporta esos discos te tocara usarlo con enclouser siempre aunque tambien ayudaria mucho para darte una mejor respuesta si publicaras el modelo de la mothearboard hace unos años tube un problema similar pero era el enclouser que no era soportado por windows vista en adelante.[/quote] Neocybs ya lo intente con el enclouser y no lo detecta pero voy a sacar el modelo de la Motherboard y te lo paso Muchas gracias
[quote="Neocybs"]no se a que motheboard tengas acceso pero la mia es una Gigabyte Sniper G1 FM2+ y me lee sin problemas discos de 3 Tb tengo uno pricncipal de 2 y un secundario de 3 y no necesite instalar nada extra probado con windows 7, 8.1 y 10 almenos las gigabyte se que traen ese soporte en AMD incluso traen un turbo boost para discos de 3 tb en caso no sea reconocido[/quote] Checo el modelo y yo te lo paso Gracias muy amable...
[quote="Neocybs"]no esta demas decir que revises si es arranque UEFI o es Legado tambien eso genera problemas a veces y windows no reconoce discos[/quote] Lo checo y platicamos gracias...
[quote="rugek2"]Sería bueno saber que placa madre tenés, para no reconocer el disco debe ser muy vieja, lo mas probable es que el HD esté fallado.[/quote] Fijate que no tengo mucho tiempo con ella, pero voy a sacar el modelo y te lo paso. Muchas gracias rugek2 platicamos... La descripción de la motherboard es ASROCK H55M-LE pci express 2.0 ... saludos rugek2
[quote="Neocybs"]Intenta Usar un enclouser de los baratos para que lo reconozca desde windows por puerto usb de esta forma windows lo reconoce y el bios de la Mobo solo lo detecta como dispositivo de almacenamiento usb, pero antes de gastar pruebalo en otro equipo con soporte para discos de 3 tb si la mobo no soporta esos discos te tocara usarlo con enclouser siempre aunque tambien ayudaria mucho para darte una mejor respuesta si publicaras el modelo de la mothearboard hace unos años tube un problema similar pero era el enclouser que no era soportado por windows vista en adelante.[/quote] Neocybs Dejame y checo el modelo de la Motherboard y te lo paso, porque ya tambien lo he intentado por medio del enclouser y no aparece. Seguimos en contacto amigo Gracias...
[quote="halcon2000"]probaste el disco en otra maquina????[/quote] Mi querido amigo lo he probado en cinco equipos y empiezo a creer que el disco duro esta bien tronado jajajajaja. como quiera sigo insistiendo gracias a todas sus respuestas y encontrando algo bueno o malo se los notifico Muchas gracias
ivan torres77
Disco que no es reconocido.. Si lo has probado en otros equipos y no lo toman, la ultima que podes hacer si lo tenes proba con el conjunto de programas llamado hirens . Has harranque desde lectora y dentro de este hirens hay subprogramas dedicados a los discos.. Te recomiendo el victoria... Haslo correr en modalidad tesd erase y aver que pasa. Si aun asi no lo toma.. No rabies mas y tiralo a l basura che
[quote:b5c852d4c6="ivan torres77"]Disco que no es reconocido.. Si lo has probado en otros equipos y no lo toman, la ultima que podes hacer si lo tenes proba con el conjunto de programas llamado hirens . Has harranque desde lectora y dentro de este hirens hay subprogramas dedicados a los discos.. Te recomiendo el victoria... Haslo correr en modalidad tesd erase y aver que pasa. Si aun asi no lo toma.. No rabies mas y tiralo a l basura che[/quote:b5c852d4c6] Ok deja lo checo y yo te contesto Gracias ivan torres77 saludos
Este es el nombre de la Motherboard donde intento conectar el Disco duro y no lo reconose ASROCK H55M-LE PCi Express 2.0 Gracias...
Azrael013
Azrael013
152
[quote:217b95b8fe="carlos olveratecnico"]Este es el nombre de la Motherboard donde intento conectar el Disco duro y no lo reconose ASROCK H55M-LE PCi Express 2.0 Gracias...[/quote:217b95b8fe] Esta Mother tiene capacida para reconocer tu disco, lo más probable es que el disco está dañado. Saludos
[quote="rugek2"]Sería bueno saber que placa madre tenés, para no reconocer el disco debe ser muy vieja, lo mas probable es que el HD esté fallado.[/quote] La descripción de la motherboard es ASROCK H55M-LE pci express 2.0 ... saludos rugek2
[quote="Azrael013"][quote="carlos olveratecnico"]Este es el nombre de la Motherboard donde intento conectar el Disco duro y no lo reconose ASROCK H55M-LE PCi Express 2.0 Gracias...[/quote] Esta Mother tiene capacida para reconocer tu disco, lo más probable es que el disco está dañado. Saludos[/quote] Ok tendre que conectarlo nuevamente e intentar darle formato como sata 2 ¡¡ Gracias !!
