Conectar un segundo HD sata
cazadorargento
hola, cambie la pc y a esta nueva quiero colocarle un segundo HD q tengo de 500 Gb. el disco lo formatee porq tenia dos particiones, y ahora me aparece con una particion de 400 y pico de gb y una particion q dice reservada para sistema o algo asi. yo el disco lo queiro para guardar cosas, el disco q vino con la pc de 320 Gb es el master o principal. ahora.... en la parte de mi equipo no se ve este segundo disco, pero en la Bios de la pc si lo registra. el disco esta recien formateado como dije con fprmato ntfs, y no le hice un formato rapido, sino el formato normal. me falta algun paso para poder hacerlo funcionar? la pc tiene: un mother asrock N68-VS3 FX (http://www.asrock.com/mb/NVIDIA/N68-VS3%20FX/index.la.asp) micro amd semptron HD maxtor de 320 GB 2 GB de ram tiene windows 7 profesional instalado por mi. espero me ayuden a solucionar esto. gracias
oswaldok510
oswaldok510
1.440
Ya revisaste si en el administrador de discos aparece ? Revisaste el jumper del disco para ver en que posición esta, lo necesitas en modo slave (esclavo), tal vez eso es lo que falta
hector german
Hola,tenes que ir a administrador de discos y asignarle una letra
halcon2000
halcon2000
3.310
hola amigo, formatea de nuevo el disco, borra primero todas las particiones y luego hace una unica particion en formato ntfs y listo, lo pones en tu pc y tiene que verlo tu pc al toque. al que dijo que hay que poner el disco como esclavo, le quiero avisar que un disco con conexion sata no necesita definirse como master o esclavo , eso es solo para disco EIDE O IDE. Saludos.
seudonimodavid
no te entendi del todo, a ver si entendi; el disco que tiene el sistema operativo es el de 320; el de 500 es para guardar datos que lo quieres; aun siendo al revés lo importante es lo siguiente: el disco que no tiene sistema operativo no debe tener particion de sistema, ya que eso es para el disco donde se instala el sistema operativo si ya formateaste y no ves el disco en "equipo" aunque se ve en el bios; entra al administrador de discos (boton derecho sobre equipo---administrar----click en el panel izquierdo donde está el administrador de discos) revisa alli que el disco que quieres para datos tenga la leyenda "correcto" particion . . . de no ser asi, elimina la particion, haz una nueva particion, ponle algun nombre a esa particion, haz el formato rapido, sistema de archivos ntfs y esperas hasta que diga particion ..... "correcto" si todavia te presenta problemas, cambia la letra de acceso a la unidad alli mismo en el administrador de discos; saludos
