Al formatear la pc con windows 8.1 y Xp, me aparece un error
lucindo
Buenas tardes, comunidad de yoreparo, tengo un problema que al formatear mi pc de escritorio, me aparece un error. Falta un controlador de medio que tu PC necesita. Puede ser un controlador de DVD, USB o disco duro. Si tienes un CD, un DVD o una unidad flash USB que pueda contener el controlador, insertelo ahora. Nota: si el medio de instalacion de windows esta en la unidad de DVD o en una unidad USB, puedes quitarlo con seguridad para realizar este paso. El error me aparece cuando estoy formatendo Windows 8.1 y Xp. El problema comenzo cuando hubo un apagon en mi casa y cuando la volvi a prender no quiso cargar Windows (tenia instalado windows 8.1). Si alguien podria ayudarme ya que no eh podido solucionar el problema. Aqui le dejo la imagen que me aparece Otra cosa es que coloco los pendrive y no los reconoce ningun puerto de USB
Salvador perez maximo
Hola buenas noches oju los cortes de luz sientan fatal a los pc te deja entrar en bios un saludo
oswaldok510
oswaldok510
1.440
Hola ya intentaste arrancar en modo seguro? Intentaste entrar en el menu recuperacion casi todas las computadoras traen uno ´para dejarlas como de fabrica si tienen algun error segun tu modelo y marca cambia trata eso Si definitivamente nada funciona prueba formatear con otra imagen iso puede que las que estas usando no tengan el driver necesario para continuar y trata de hacerlo desde una usb booteable
lucindo
Si amigo puedo entrar a bios, la eh configurado en modo de fabrica y nada. Eh probado con varios cd para formatear y con todo es igual.
lucindo
Desde que hubo él apagón de luz, no arranca él windows, desde ese momento estoy tratando de formatearla y es donde me aparece él error. Nose como entrar al modo de recuperación
Hola oswaldo y lucindo no tienes otra pc para formatear pregunta no creaste los tres discos de reparaciÓn de inicio de windows 8.1 eso te hubiera solucionado el problema yo tuve el 8.1 y cuando tenia problemas que no iniciaba le metia el primer cd y se iniciaba bien ahora tengo el 10 home y tambiÉn tiene la opciÓn de crear un disco de inicio del sistema el cual lo tengo a buen recaudo pero en todo esto encuentro una duda y si lo que se daÑo con el corte de luz fue el disco duro ya que si te deja entrar en bios es seÑal de que la moter esta bien el problema lo tenemos acorralado en el disco duro bueno tambiÉn hay que tener en cuenta lo que comenta oswaldo que tengas daÑado tu disco de instalacion comenta como te fue prueba a resetear la bios por probar
lucindo
Probé él disco duró en otra máquina y si funciona bien. También hice la prueba utilizando otro disco en la máquina del problema y sigue mandando él mismo error. Lo que si le digo de antemano es que nose muy bueno para configurar la bola para bootear desde un usb
luis21tecnico
Podrias intentar con otra grabadora de dvd.. fijarte bien si no hay filtros inchados en la mother y en la fuente.. Saludos
Bueno descartado el disco duro resetea la bios y si fuera la ram seria extraÑo por un corte de luz que se daÑara yo creo que la informaciÓn que te da es errÓnea en fin resetea la bios y comenta un saludo y animo
rominadelpozzi
Fijate si no te esta trabando la uefi, que trae el windows 8. lo que tenes que hacer es en un pendrive de 4gb poner un windows 7, o xp. Son windows que saltan la uefi. hacelo con el rufus, es una unidad usb flash. te tiene que bootear si o si ahi.
lucindo
Salvador perez ya resetie la BIO y nada, mañana hago lo del rufus, nunca lo eh hecho pero voy averiguar como, y tambien lo de la unidad DVD. Buenas noches a todos y gracias por su ayuda
lucindo
Ahhh y se me olvidaba tambien revise los filtro y ningunos estan inchados.
lucindo
Amigos aqui le dejos unas imagenes de la bios, para que las vean y me digan si esta mal configurada
gabrielsalazar666
amigo intentaste formatear el disco en otra pc y ver si lo levanta la tuya? Tiene que ser otra que tenga tu mismo micro, intel o amd, no necesariamente el mismo modelo para que arranque. Si te sigue dando error es muy posible que sea el motherboard anteriormente cuando la placa base no dejaba instalar el S.O lo solucionaba con estos metodos 1- Actualizando el BIOS 2-Cambiando los capacitores, aunque no se vean hinchados pueden estar fallando igual Me paso con varias placas ECS que venian en las PC compaq hace unos años. [/list]
lucindo
amigo trate de instalar windows xp a traves de un cd y me aperecio esta imagen y trate de instalarlo con rufus y la pc no me reconoce ningun puerto de usb :(
lucindo
Esta imagen me aparece cuándo no inserto ningún cd para formatear. Hice esta prueba que pueda que le de una idea amigos, es que probé el disco duró de la pc con el problema en otra máquina con las misma características y arranco el windows 8 que tenía instalado sin ningún problema. Otra prueba que realice fue que probé otro disco duró en que tiene instalado un windows xp y me arrojo el mismo error de imagen que le acabo de enseñar.
Neocybs
Neocybs
15
amigo mio el problema segun pude ver es que no podes instalar windows puesto que no te reconoce el disco duro por las fotos que vi es una maquina relativamente nuevamente desabilita el arranque UEFI y podras instalar versiones viejas de windows ahora si queres instalar win 8 o superior tener que crear un usb con soporte UEFI ese lo creas con rufus el arranque UEFI tiene la opcion que se llama secure boot y no permite ver las unidades a menos que desabilites el secure boot y actives el booteo legado esto en caso que pongas win 7 o inferior si fuera win 8 o superior necesitas arranque UEFI te dejo una imagen del RUFUS es gratuito y lo bajas de la pagina de ellos asi se ve y asi lo configuras para crear una USB con arranque UEFI
Neocybs
Neocybs
15
veo que el equipo bootea con error pero lo hace que windows intentas instalar? porque veo que no es problema UEFI si fuera UEFI se quedara en logotipo intentando iniciar y regresando bios baja las Hirens Boot CD y hace formateo de bajo nivel suponiendo el disco este bloqueado por proteccion secure boot y deja una sola particion tambien pero si descarto el UEFI es mas problema de particion tambien proba montando solo un modulo de ram a veces tambien eso genera este problema de volcado de memoria asi como sectores dañados en el disco, no esta demas que prestes atencion al encender y haya un falso en el disco duro trata de escuchar si no se detiene en medio de la lectura tambien eso genera ese problema que basicamente si escuchas que el disco arranca y a los pocos segundos vuelve a arrancar el conector de voltaje esta fallando tube una asi hace tiempo a veces entraba a veces no probas estas alternativas y comenta tambien posiblemente esa madre este actualizada en tal caso solo correra Win 8 en adelante estare al pendiente de tus comentarios
