USB reinicia mi pc Urgente!
Alancitooo
hace 18 años
hace 18 años
Buenas amigos... ante todo queria pedirles disculpas, por el tiempo que hace que no posteo en este foro, Hoy estoy solicitando ayuda en Forma URGENTE, mi problema es que compre hace casi 2 meses una PC (Pentium "D", HDD 500Gb, 2Gb Ram, Mother PC chips P23G)... pero tiene un problema,,, la PC tenia una garantia de 2 años, pero como yo la use 2 semanas y vi que funcionaba bien la desarme por lo cual perdi la garantia, lo unico que le modifique fue que le agregue una Placa aceleradora de 3D G-Force 6200 de 512Mb... bueno ahora llego a la parte de mi problema, yo lo unico que use en el puerto USB fueron Reproductores de MP3,MP4 y Pendriver's.. (y funcionaron correctamente) una ves quise usar mi vieja camara digital, que se puede usar como"webCam" y cada ves que iniciaba se me reiniciaba la PC... yo Ignorante total. pense que era que mi "vieja" camara no funcionaba bien... pero ahora quise bajar las fotos de mi celular y cuando conecto mi cable de datos, y el soft establece la coneccion se me reinicia la pc al igual que cuando usaba la cam, ahora mi hermana menor y un amigo me devolvieron 2 WebCam's que les habia prestado y pasa exactamente lo mismo que con los anteriores mencionados, entonces probe de nuevo en conectar los otros dispoditivos de almacenamiento por puerto USB , pero funcionan correctamente... en fin... el problema es el mal funcionamiento de los puertos USB... ahora no puedo usar mis Web cam's ,, ni bajar las fotos de mi celular, ni conectar mi multifunción,,, y la garantia no se hace responsable por que la abri antes de los dos años, les explico que no soy tan ignorante sobre este tema...( de echo estoy haciendo unos cursos de reparaciones) pero ... intente actualizar el controlador, pero no funciono, tengo un amigo que es tecnico pero en este momento esta en el exterior del pais, el me dijo que puede ser que esten en corto los puertos, me recomendo que fuera a la garantia a reclamar sin tocar nada,, pero eso va a ser inposible dado que la garantia esta violada... entonces me dijo que me fije como estan los contactos y que verifique que no halla ningun capacitor rebentado... pero la verificacion fue inutil ( por que desde mi punto de vista esta en perfecto estado) por favor les solicito ayuda inmediata ya que la PC la uso para trabajar y necesito tener conectada por lo menos mi multifuncion ... abajo adjunto todas las especificaciones de mi Mother Board... desde ya les agradesco mucho.. los Saludo Att... Alan Saguez esta pregunta fue redactada por mi hace unos dias,, dado que no encontre ninguna solucion, vuelvo a solicitar ayuda , pero ahora con un dato no mencionado anteriormente, algon importante y no resaltado en mi explicacion fue que tengo una Fuente ATX de 300w, y una Placa aceleradora de 3D G-Force 6200 de 512Mb, ( y la placa creo que necesita com minimo una fuete de 400w) puede ser que se me reinicie por eso??? desde ya gracias,,, saludos Alan..
Alejandro Donato
hace 18 años
hace 18 años
Puede ser un exceso de consumo y como la fuente es muy chica se quede. Probala con otra fuente (ya que con dispositivos de bajo consumo como pen drives el puerto funciona) o incluso probala sin la placa de video a ver si asi funciona. Saludos
MAURI19877
MAURI19877
5.125
hace 18 años
hace 18 años
si estan en corto los usb te quema los pent driver y los mp3 asi que descarta esa opcion
alfa_luckas
hace 18 años
hace 18 años
Proba poniendo una fuente de mayor voltaje de 400 o 500 wats por ke por lo ke pusiste se te esta sobre cargando la fuente por eso se reinicia [/quote]
Lobojuy
Lobojuy
33
hace 18 años
hace 18 años
esta es la solucion mas efectiva para la proxima por las dudas 8) ......... Respeta la Garantia santo consejo..y solucion..
daniel_zz
hace 18 años
hace 18 años
Evidentemente el problema aparece cunado instalas la placa de video, deberias desconectarla y probar que pasa, si funcionan los puertos usb entonces el problema se produce con la placa de video y seguro que debe ser por un exceso de consumo con lo que deberias cambiar la fuente. Suerte y espero que mi comentario te haya sido util !!!. Atte. daniel_zz.
aleleguis
hace 18 años
hace 18 años
A mi me pasó lo mismo y tuve que formatear la máquina tengo el xp,hace aproximadamente un mes que lo hice y hasta ahora no tuve mas problemas
Alancitooo
hace 18 años
hace 18 años
ajam... peroo... que mather tenes? puede ser la intalacion de SO ??? :S bueno... Gracias por todo!
