overclock core 2 duo
francisco19r
Tengo un core 2 dúo e7200 y quisiera sacar lo mejor de el si alguien me pudiera ayudar Tengo 4gb de RAM ddr3 1333 y la placa es una asrock p43twins1600
Bachir
Bachir
398
perdon ! mi opinión !overclock puede causar más en daños a su dispositivo
francisco19r
Si lo q pasa es que quiero experimentar un poco y bueno si me ayudan se los agradecería Solo quisiera unos consejos y a q frecuencias lo puedo elevar y q sea estable
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
[quote="francisco19r"]Si lo q pasa es que quiero experimentar un poco y bueno si me ayudan se los agradecería Solo quisiera unos consejos y a q frecuencias lo puedo elevar y q sea estable[/quote] http://www.3djuegos.com/foros/tema/21717562/0/overclocking-guia-consejos-y-dudas/
halcon2000
halcon2000
3.310
Hola amigo, si es para investigar y conocer el tema esta perfecto, si es para sacar mas rendimiento a la maquina con forma constante, te comentare algo que dicen los propios fabricantes de placas y cpu en letra chica siempre al final de todo en el manual de especificaciones tecnicas. "No se aconseja el overclocking del equipo, en caso de hacerlo es bajo su propia responsabilidad ya que ello produce inestabilidad en el sistema y puede producir daños irreparables en su equipo" Palabras mas palabras menos todos los fabricantes dicen lo mismo sobre el overclocking de sus equipos. Suerte
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
hola, sin animos de contradecir a nadie pero el overclocking bien ejecutado no genera problemas ni desestabiliza un sistema, yo lo he realizado por experimentar y no tuve complicaciones de ningun tipo, si bien estoy de acuerdo que no tiene sentido acelerar un cpu ya que es minima la diferencia que se nota en cpu gama media como este, en un core i7 por ejemplo, se nota bastante, pero claro, no cualquiera puede darse el lujo de arriegar un core i7 con el costo que tiene. por algo las placas madre traen hasta programas para realizar el overclocking mas alla de que no lo recomiendan. una pc overclockeada con un sistema de enfriamiento adecuado, funciona sin problemas de ningun tipo, hablo desde mi experiencia, no a todos les resulta bien y dañan la pc, saludos a todos
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
hola, si bien es cierto que puede general daños overclockear un cpu, se puede hacer, pero para eso debes informarte mejor y por eso creo que recurriste al foro.te explico algo a tener en cuenta, tu placa soporta overclocking, pero levantar la frecuecia de trabajo del cpu es levantar tambien su temperatura y eso conlleva a que mayor temperatura, mejor sistema de enfriamiento. que quiero decir ? que tentdras que mejorar la refrigeracion del cpu para evitar quemarlo, asi de simple. debes cambiar el cooler del cpu por otro mejor, me refiero a alguno con base de cobre y que trabaje con agua, los cooler tradicionales no logran estabilizar el aumento de temperatura de un cpu overclockeado. y mas alla de eso, no lograras una gran mejora en el rendimiento, mejorara pero sera minima la diferencia ya que tu cpu si bien no es malo, tampoco es el ideal para overclocking, en todo caso intenta con un core 2 quad, que tu placa lo soporta sin problemas pero siempre mejorando antes el sistema de enfriamiento, si obvias eso, ten por seguro que quemaras el procesador, saludos y comenta
marclo1
marclo1
41
Le podrías agregar 4 GB mas de RAM para que se te active el dual channel y así aumentar el rendimiento.
