Inicio el pc y despues de 3 segundos se apaga
cacademonja
El problema es que inicio el ordenador y mas tarde alrededor de 3 segundos se apaga
msix58
msix58
10
Buenos días Yo tuve ese problema y lo solucione limpiando los pines de la memoria Ram con una goma de borrar Lápiz. Puede que no sea la solución pero puedes empezar por ahí.
cmpi
cmpi
17
hola el apagado puede deber a varios factores desde falta de limpieza interna de tu pc, hasta una falla de hardware, puedo deducir si el apagado es casi inmediato después de encender la pc puede que algún componente este haciendo un corto, te sugiero que abras tu pc y dale una limpieza botando la tierra con un inflador de globos si le haz hecho y sigue el problema tendrás que ir probando pieza por pieza, a mi me ocurrido en varias oportunidades que el culpable era el disco duro lo desconectaba y la pc prendía normal, la falla era que la logica del disco estaba averiado, la solución cambiar la lógica io repararla o comprar disco nuevo. te doy una idea pero puede ser otra la falla como tu fuente de poder este en mal estado. saludos
emilianorkpc
emilianorkpc
1.116
LLega a cargar el sistema operativo o se apaga antes?
jeisson smith
Retira el cooler del procesador y revisa si esta sobre calentado de ser así es un problema de recalentamiento ami me funciono limpiando bien el procesador y el cooler suerte
