Tarjeta Madre Asrock n68-vc3 ucc, no arranca
manuel pirela
Buenas Noches, tengo un pequeño problema con una tarjeta madre asrock n68-vc3 ucc, no arranca. Tiene una fuente de póder lde 500watt con suiche on/off, cuando le pongo el cable de poder y le paso el suiche a ON, la tarjeta arranca sola, el fancoller prenden y el led de encendido. Se apaga por el boton de encendido. La memoria la probe en otra tarjeta madre y arranca, la tarjeta madre la probe con otra fuente y nada, persiste la falla. El voltaje de la pila es de 2.5 voltios, Soy tencico de computadoras.
catyuska85
Hola, lo mas probable que sea el procesador, cuando encienda el cooler déjalo un rato, si tocas el disipador y esta frío es cosa del procesador, o sino con cuidado enciende el pc sin el ventilador durante unos 10 segundos quizás un poco más, con cuidado tocas el procesador si esta caliente o frío, si esta frío murió sino comenta a ver. ;)
Andres Rocco
hace 3 años
Hola tengo una igual y con la falla de arranque y la forma de encenderla en habiendo puente unos segundos en el power del panel y enchufar la fuente o pasarle voltaje desde la tecla que tenga la fuente de alimentación.
Andres Rocco
hace 3 años
Al mismo tiempo
