hola amigo
bueno, vamos por parte, primero empieza de los simple a lo complejo...
primero, debes asegurarte que tu monitor/pantalla funciona bien, es decir prueba con otra PC, o si tienes o prestas una notebook, conecta tu monitor y fijate si muestra imagen..
podría ser que falla tu pantalla o podría estar averiado el cable de señal de tu monitor, o tal vez su ficha conector..
si tu monitor funciona bien en otra computadora, perfecto...una duda menos
ahora, podria ser la falla en tus modulos de memoria RAM, estas cuando fallan ocasionan falta de imagen en la pantalla, prueba de a una tus modulos de RAM, tambien deberias limpiarlas, o tal vez no estan bien insertadas en los socalos
tambien me ha ocurrido, que la falta de imagen en la pantalla, se debiera a problemas en la fuente de poder, si bien algunas se encienden y aparentan trabajar normalmente, pero en realidad no entregan los voltajes adecuados, a mi me paso, aunque no lo creas...
trata de prestar una fuente de poder similar a la que tienes, que sepas que funciona correctamente y prueba..
tambien podrias revisar la configuracion en el bios setup, por si acaso algo esta mal...
bueno prueba y comenta...suerte!!
