Cpu de hace unos años, arranca cuando quiere
Gipsy
Gipsy
1
hace 18 años
hace 18 años
Hola, que tal?? les cuento que tengo un cpu viejita, de ya unos cuantos años de uso (4 años) pero que la compé usada y data de 1996 según dice en el costado del cpu. La cuestión es que hace un par de meses nomás, me dejó de funcionar, la prendia y no arrancaba, se quedaba tildada la luz roja de carga. La deje un par de meses desconectada ya que me compré una nueva y ahora que tengo la nueva en reparación la volví a conectar y encendió como si nada, pero me tiró dos carteles en el inicio que dicen: CMOS Battery Low y CMOS Checksum Bad. Qué quieren decir???. Yo quisiera mantener esta maquina como para pasa trabajos practicos de la facultad y como auxiliar para realizar dichos trabajos cuando la otra pc tenga algun problema. Me conviene mantenerla???. Y en caso de que me conviniera, que tendría que cambiarle para que funcione bien???. Desde ya mil gracias Gipsy
Alejandro Donato
hace 18 años
hace 18 años
Eso te indica que no tiene pila el CMOS. Quita la tapa, saca la pila (suele ser tipo CR2032, parece una moneda) y reemplazala. Saludos
alfredosg
hace 18 años
hace 18 años
Es un trabajo fácil, pasos: 1. Abres la caja. 2. Mira y busca la pila de un reloj. 3. La sacas y vas a una relojeria a por otra (si no la encuentras vas a una tienda de informática pero te saldrá más cara). 4. Le pones la nueva. 5. Si no te arrancase (que no creo que te pase) es problema de la BIOS y ya te ayudaremos a configurarla. Brebe explicación: la CMOS es un tipo de memoria RAM (que cuando no le llega electricidad pierde la información), en este caso la CMOS se alimenta de la pila cuando el ordenador está desconectado del sistema eléctrico y es donde se guarda la información de configuración de la BIOS. Si se desconecta el ordenador del sistema eléctrico, la CMOS se alimenta de la pila, si la pila se agota la información guardada se borra y la bios queda desconfigurada. por tanto si te diese error te vas a la BIOS y buscas en el menú principal "Load optimal values" después "Save and Exit" y ya estará. Suerte!!!
diegoxp
hace 18 años
hace 18 años
Si, definitivamente hay que cambiar la pila. Saludos Diego
